Vitalio44
  1. Спасибо за разъяснения.Успехов в труде........
  2. Может просто кто нибудь с прошивкой поможет для теста. Январь 7.2 1.5 8кл. под гбо-3
  3. Гбо-3.Железо стандартное.Для экспериментов беру прошивки с форума.Пробывал с кабелем в авто посидеть не одна прога для диагностики не вышла на связь с эбу .Я так понял про диагностику надо читать в другой теме. Кабель VAG KKL
  4. И еще такая проблема после перепрошивки связь с бк появляется очень редко,но когда появляется расход показывает 25 литров,короче сходит с ума.И раз на раз не приходится когда вентилятор срабатывает на 95 как задано в бк когда при 111.Т.е. не правильно считывает показания.Сегодня в пробке темпер дошел до 114 комп просто орал перегрев двигателя.Короче полная жп. Склеивал дабл Я7
  5. Ребята мастера помогите!!! Замучился с ЭБУ. Машина ваз-2113 1.5 8кл.Для правильного переключения двухрежимки перепаял резистор.Ладно сейчас два эбу поэтому проще с экспериментами.После подключения на одном появились ошибки 1602,0563.На втором 1602,0340.Вопрос:1) как можно проверить работу эбу(может не пропаял). 2)Чем можно декрептировать прошивку.Енигма не открывается. 3)Ошибки могут появиться из-за переделки или косячная пайка склеивал двухрежимки на бензине вроде нормально на газу ХХ до 2500 об/мин залил которые нашел на форуме 1)I203RB40-GBO 2)I203 BEN-GAZ Может я их как то не правильно заливаю.Заливаю чип лодырем.Короче машина не едет.Помогите чем можете.За ранее спасибо.
  6. А как с Double J7 работать не встает второй файл пишет отказано в доступе. И какие тут галочки надо поставить чтоб создать двухрежимку под ГБО 3
  7. Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как правильно настроить программу для склеивания прошивок для января 7.2. под ГБО 3 поколения.( По пунктам ) весь инет перебрал точного описания не нашел.Прошивки нашел в свободном доступе. На сколько я понял первой надо ставить газовую потом бензин. Что и как дальше разобраться не могу.Переключение будет подачей +12в.на газовый клапан,вроде так? После переделки ЭБУ больше нечего делать не надо?И еще проблема если выжать сцепления на ходу при оборотах 2000 и выше машина сразу глохнет,после прошивки это исчезнет? За ранее спасибо.
  8. Есть прошивка на ГБО кто то может ее посмотреть?
  9. Добрый вечер.Недавно поставил ГБО 3 поколение.Первый раз залил 20л .газа проехал 220км потом залил 30 литров и проехал 235км.Подскажите в чем проблема? Чек горит постоянно,просто раздражает.Ошибки:бедная смесь,богатая смесь,слабый сигнал от ДК,нет сигнала от ДК.Хорошо что панель flash X3 с БК сброс ошибок помогает не надолго. И еще с 2.5 тыс оборотов выжимая сцепление машина глохнет сразу.Если прошивать какую прошивку посоветуете.За ранее спасибо. справка: двиг. 1.5 8клапанов блок январь 7.2 ителма
