Олег_44
Весь контент Олег_44
  1. Извиняюсь ,у нас вырубили электрическтво.
  2. Всем привет. кто может посчитать пробег на грузовик Toyota ( hino dutro) дамп прилагается 93с46 пробег 525263 надо сделать 410 000 ACE93C46(x8).BIN
  3. Ура победили! Старый блок в новосибирске попытались восстановить и на всякий случай дали запасной с разбора Подключили восстановленный, вроде включился и через 5 минут опять накрылся . Таже самая проблема. Поставили с разбора , все сразу ожило. Люк сразу закрылся А то водитель одеялом закрыл сверху кабины и так жил пять дней на трассе. блок с разбора оказался точно такой же.
  4. После недолгих исследований вышли на плату центрального компьютера сильно греется стабилизатор в верхнем правом углу платы Вердикт - Умерла плата.ждем когда придет новая
  5. масса была плохая исправили. в этой машине много чего наколхозено в плане электрики даже не блока предохранителей, который возле аккумуляторов. сегодня продолжим заниматься
  6. Добрый день! Помогите решить проблему. Iveco Stralis 2003г после закрытия люка , загорелись все лампочки на панели приборов и заглох. заработали дворники и включились фары. зажигание выключаешь , все тухнет. когда включаешь зажигание вся панель загорается и тухнет , и так через 3 сегунды опять загорается и тухнет.и так далее В центральном блоке с определенной периодичностью щелкает релюшка в такт с панелью приборов. Подключили сканер, центральный компьютер на связь не выходит, передний и задний блок подключается, эбу двигателя тоже на связь не выходит. Фары сканером выключили, но после включения зажигания все повторяется. питания все проверили,.в переднем блоке пишет ошибку по кан шине
  7. ошибка иммобилайзера
  8. Залил дамп, прошил ключи.если вин не пропишешь то машина не заведётся? Сейчас пишет ошибку 39, Стартер крутит.
  9. аккум сел, завтра займусь гараж пока занят .завтра займусь плотно.
  10. Посадили аккум .Машина не заводится. Прописал заново ключи, Стал крутить стартер, выдаёт ошибку 148, похоже проблема с дампом, в EWS2 синхронизацию сделать не получается Помогите! Нужен дамп EWS 2 HV02 SW04 маска 0D46J BMW EWS 2 Orig.bin
  11. Попробую ещё раз, может что то неправильно делаю.
  12. BMB 5 /540i_M62 кузов E39 1997г Motronic 5.2 EWS 2 Посадили аккум. слетели ключи. Ключи прописал, стартер крутит но не заводится. В EWS ошибок нет, в двигателе ошибка 148, интерфейс иммо. Не могу сделать синхронизацию. Инпой не получается. Подскажите что нужно сделать и чем.
