квант73
  1. Вашу гбц 100% надо шлифовать Отнесите человеку который растчкой блоков и шлифовкой кол.валов занимается,он сделает Вам. Поставите и забудете за эту проблему
  2. Снимайте гбц удаляйте герметик и внимательно смотрите на наличие трещин в гбц и блоке. Линейкой проверте гбц и блок возможно придётся шлифовать,затем собираете без герметика и тосол не будет больше ржаветь
  3. Всех с Наступающим Новым Годом! Желаю счастья здоровья поддержки друзей высокой зарплаты и много идей
  4. 3 оставшиеся позиции с Вашим пересылом готов забрать
  5. Доброго времени суток. Ребята подскажите как установить WOW 4.15.3 . Скачал здесь ,установил на диск С , ну вообщем регистрация прошла Дальше нужен keygen а у меня его нет или его надо отдельно устанавливать?
  6. Точно не помню, на этих двигателях болты для гбц 2 шт короче остальных , возможно кто то по не внимательности вкрутил вместо кортких длиные болты и раздавили блок.
  7. Смотрите внимательно прокладку блок и гбц особено место масляного канала и , если ничего не обнаружите то гбц и блок на опресовку только масляный канал опресовывайте возможно где то трещина между масляным каналом и водяной рубашкой
  8. Балансировку колёс сделайте должно помочь.А на счёт люфта смотрите может шайбу под гайку на 30 забыли поставить или она не дотянута или подшипник при замене повредили
  9. С Днём Победы!
  10. Воистину воскресе! Всех с праздником
  11. По схеме посмотрите какие провода идут на лючок а если в этом опыта нет подъедте лучше к специалисту у себя и из-за такой мелочи я думаю не стоит ехать в Краснодар
  12. Вас просто кинули и в Нижнем врядли Вы этого продавца найдёте скорей всего это зэки Вам пишут и глумятся над Вами. И изначально в Вашей переписке с батарейкиным пахло кидаловом так как из за небольшого долга в 10 т.р.врядли кто будет оборудование распродовать проще где то деньги перезанять или под проценты взять
  13. Можно. Только сначала нужно нутромером промерять а потом выводы делать точить или не точить
