Vovabs
Весь контент Vovabs
  1. Вроде не проседали на hld054, но точно сказать не могу так как поездил мало. Могу сказать точно что на предыдущей стоковой 205до53 не было просадки.Но там был другой глюк - при переключениях передач обороты зависали на 1-2 сек и даже повышались. Да, я смотрел в СТР там смеси немного обеднены. С просадкой этой уже устал бороться. Не знаю от чего она. Уже и логи записывал смотрел. Некое подозрение есть на ДМРВ. АЦП покоя 1,016 В. После прогрева ДВС АЦП покоя 1,03. На 2000 об на ХХ расход воздуха около 30 кг. Думаю многовато. На ХХ нормально - 9 кг. показывает. Эти просадки оборотов иногда могут и не быть. Иногда могут быть не такие сильные (до 600-750 проседает). А иногда очень сильные - стрелка после сброса газа прям молнией падает на 500 об и даже ниже. Двигатель сдрагивается и выруливает на ХХ. После перезапуска все приходит в норму - обороты падают - останавливаются на 1000 об и медленно падают на 850.И всё - больше в течении дня не проседают. Чуть не забыл... Первый перезапуск двигателя тоже сопровождается просадкой оборотов. Завел - обороты подскочили на 1300 например и потом молниеносно падают на 500 об. - с последующим поднятием на ХХ. Следующие запуски нормальные. Завел - обороты подпрыгнули и стали на ХХ. Если перезапуск делать так - вкл. зажигание - выкл. - снова вкл. и заводить, то обороты при перезапуске не провалятся. Вот такая мистика.
  2. Залил прошивку у Паулюса (всеми хваленную HLDO54) - проехался - хорошо едет, эластичная, НО есть одна проблемка - детонация при 2000 об. Стою на месте - поднимаю обороты до 2000 и держу - стучит, причём отчётливо слышно... На стоковой такого нет. Во общем - расстроен... Залил обратно сток.
  3. Я с вами согласен на все 100% и ДК это хорошая вещь. Читаю отзыви про прошивки паулюса - все только хвалят и пробеги на них большие. Мне стоковая 205до54 свем устраивает только одна проблемка - просадка оборотов при сбросе газа до 500 об. Уже что только не делал ничего не помагает. Читал что этим страдает даная прошивка. Просадка есть только при первом цыкле работы двигателя ( с утра) если перезапустить - всё целый день просадки нет.
  4. Так и есть! Но как же в рабочих режимах без топливных коррекций? не могу понять...
  5. Привет! Хочу спросить - как работают прошивки с частичной поддержкой ДК? Смотрел в СТР - работает до 1380 об, дальше игнорируется. А как же топливные коррекции? Если при езде по трассе 2500-3000 об. будет немного врать ДМРВ или давление топлива слабое или форсунки засраны - коррекций нет - возможны слишком бедная или богатая смесь - как это скажется на движке? В прошивках Р83 (без ДК) СО регулируется в тех же пределах что и работает ДК в прошивке с частичным ДК и на рабочие режимы почти влияет или я не прав? Купил в Паулюса прошивку HLDO54 но заливать что то боюсь.
  6. Привет! кто может растолковать мне как работает прошивка с частичной поддержкой дк? Ведь нет коэфициента топливной коррекции которые ЭБУ производит постоянно. Если засраны форсунки, врёт ДМРВ, подсос воздуха и т.д. ЭБУ по ДК скоректирует смесь. А как без ДК? Смесь может быть слишком бедной или богатой и ЭБУ это не увидит и не поправит. Можно и движок угробить бедными смесями. Может я ошибаюсь, просто растолкуйте чайнику. Хочу себе прошить, но что то боюсь без ДК ездить.
  7. Привет! кто может растолковать мне как работает прошивка с частичной поддержкой дк? Ведь нет коэфициента топливной коррекции которые ЭБУ производит постоянно. Если засраны форсунки, врёт ДМРВ, подсос воздуха и т.д. ЭБУ по ДК скоректирует смесь. А как без ДК? Смесь может быть слишком бедной или богатой и ЭБУ это не увидит и не поправит. Можно и движок угробить бедными смесями. Может я ошибаюсь, просто растолкуйте чайнику. Хочу себе прошить, но что то боюсь без ДК ездить.
  8. Надо прошивку с полной поддержкой ДК. Подскажите хорошую!
  9. Привет! Что толковое залить в Ваз 21124 Январь 7,2. Что б с полной поддержкой ДК. Стоковая I205DO54 страдает просадкой оборотов до 500 об/мин при сбросе газа. Заливал прошивки от Паулюса HLDO54 v2 - появилась детонация при 2000 об. Да и авто тупит на ней в районе 1500- 2000 об/мин. На стоке лучше едет. Залил пока последнюю серийную I205DO57 - тоже что и 54-я.
  10. Привет! Скажите, пожалуйста, можно ли очистить еепром на моем Январь 7,2? Иммо не активирован - светится при езде, мигает при выкл.зажигании. При очистке еепром иммо не пропишется?
  11. Привет! Хочу спросить у спецов. В борьбе с просадкой оборотов при сбросе газа хочу подправить немного в калибровках своей прошивки I205DO54. Проанализировал много прошивок где нет просадки, нашел парочку отличий в калибровках. Перебросил в свою. Скрины отличий: 1) yadi.sk/i/wh73Wiv7m2JHJ (поднят желаемый расход воздуха в движении с 8 кг/ч до 10 кг/ч.). 2) yadi.sk/i/GmhwsPN9m2JHS (поднят желаемый расход воздуха без движения с 8кг/ч до 10 кг/ч) 3) yadi.sk/i/NrTgkGaYm2JH4 (поднят желаемый расход воздуха через РХХ) Больше ничего не менял. Прошил с этими изменениями — просадки оборотов нет даже с вкл. ел.потребителями. Вот только появилось какое то тарахтение похожее на детонацию. Проявляется при торможении двигателем с не полностью отпущенной педалью газа. Может оно и раньше было просто не прислушивался… Скажите, если менять эти калибровки надо ещё что то править и на что они влияют?
  12. Привет! Хочу спросить у спецов. В борьбе с просадкой оборотов при сбросе газа хочу подправить немного в калибровках своей прошивки I205DO54. Проанализировал много прошивок где нет просадки, нашел парочку отличий в калибровках. Перебросил в свою. Скрины отличий: 1) https://yadi.sk/i/wh73Wiv7m2JHJ (поднят желаемый расход воздуха в движении с 8 кг/ч до 10 кг/ч.). 2) https://yadi.sk/i/GmhwsPN9m2JHS (поднят желаемый расход воздуха без движения с 8кг/ч до 10 кг/ч) 3) https://yadi.sk/i/NrTgkGaYm2JH4 (поднят желаемый расход воздуха через РХХ) Больше ничего не менял. Прошил с этими изменениями - просадки оборотов нет даже с вкл. ел.потребителями. Вот только появилось какое то тарахтение похожее на детонацию. Проявляется при торможении двигателем с не полностью отпущенной педалью газа. Может оно и раньше было просто не прислушивался... Скажите, если менять эти калибровки надо ещё что то править и на что они влияют?
  13. Чиплоудер скачал халявный.
  14. Привет! Вчера собрал кабель для прошивки. Резистор на 4кОм не нашел дома (живу в селе магазинов с радиодеталями нет). Нашел на 3,2 кОм. Хватит? Немного страшновато (боюсь что б не испортить ЭБУ), но уже долго изучаю теорию, скачал на ноут необходимые програмки. Кабель вчера спаял что б к ЭБУ подключится. Кстати, буду шить через китайский k-line на чипе CH340. Читал что может не прошить. Не все програмы шитья с ним работают. Через какую шить? И вообще, если я что то сделаю не так какие последствия могут быть? Ну там прошивка слетит или ЭБУ не выйдет на связь? Успокойте, пожалуйста.
