Dimon55
Весь контент Dimon55
  1. Lada Xray X-ray 2015 MT 86000 km XHY256 0m23y x-ray.bin
  2. Dimon55 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Fuse и Lock биты правильно?
  3. Dimon55 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Всем привет. Отдал свой старый x-prog приятелю (давно прошитый под 5.51). Себе взял новый 5.0, все равно перешивать, вот и решил из любопытства проверить "на себе" эту прошивку (5.5.5), новая AtMega стоит 170р, в принципе не большая цена, за удовлетворение любопытства!. Сразу воспользовался советом из поста #198. Проверял пока на том, что было под рукой (24с32, 95080, 35080, 93с56, st7). Как писали выше, должно работать не стабильно, но я раз по 8 писал, стирал. Все четко, без ошибок. До моторол может завтра доберусь, возьму с разбора что нибудь типо CASов, проверю.
  4. Читал X-prog 5.51. Сегодня при помощи дампов, выше предоставленных virus_Knet, вернул к жизни Аллрод 2000 года, за что ему огромное спасибо!
  5. Всех приветствую. Есть проблема с дампом EEPROM Simtec75. Необходимо отредактировать некоторые области в дампе, там три блока и в конце каждого есть кс 2 байта. ПО для пересчета КС именно этого ЭБУ найти не могу, не в WinOls не в Titanium нет модулей для Simtec 75, в ручную алгоритм подобрать не удалось. Может кто посоветует чего, может есть какая софтина для подбора алгоритма по имеющейся КС.
  6. Значит я не правильно понял.А ключи BMW, MB приходилось привязывать данным прибором?
  7. Всех приветствую. Карпрог вчера купил спешно (4 01) в меснтм интернет магазине, с опелем симтек 75 (КАН) он благополучно справился. Выше где то читал, что от 4-й с чем версией вместо А1 должен быть А1+. Допустим эта 7 54 окажется рабочей, а как быть с адаптером.
  8. Добрый день. Вот пример пригодности китайского карпрога: вчера подружил контрактный эбу симтек 75 на опеле, стоимость работ почти в 2 раза превысила стоимость самого девайса! Понятно, что долго он не будет работать но уже окупился. И важно, что клиента не пришлось отправлять в другое место. Думаю многим было бы интересно узнать, что стоило бы использовать вместо карпрога с учетом оптимизации выбора между ценой и функционалом.
  9. нашел, вопрос снят
  10. Здрасти. А может есть у кого ссылочка на титаниум 1 61.
  11. У нас есть контора одна, торгуют китайскими отломаи, у них в наличии есть. Накручивают конечно, но ждать не надо и вроде сами клоны более или менее нормальные. Из подобного оборудования сейчас только галето 4 и к-таг, кеса нет
  12. В этом и вопрос...
  13. Всем добрый вечер, Собираюсь завтра прикупить галлето 4 54(китай). Цель - перешить симтек 75.1 (замена эбу из за вылета драйвера дроселя). Может кто практиковал такие блоки. Заранее Спасибо
  14. Здравствуйте коллеги. Необходимо заменить эбу на зафра-б симтек 75 1. Подскажите, может ли пиасини помочь в переливании этого блока.
  15. Спасибо, очень к стати!
  16. Разобрался)
  17. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Всех с прошедшим! Установил таки я локбиты, заработала 551. Проверить удалось пока только на MC9s12HZ128, два 93 и один 24с16 ипром. Выше шла речь о наличии некого счетчика в данной версии, если кто об это что знает...
  18. А как по5 работает с PIC, в мануалах только ипромы описаны
  19. Тоже не пойму как считать. Там во вкладке view есть toolbar но вне зависимости от галочки его (тулбара ) нет. Но авторам отлома и тем кто выложил все равно огромное СПАСИБО так как из дампа она пробег показывает и я это использовал для поиска адреса с пробегом! Так что С-макс 2013 помолодел на 45 000км! Но если кто подсказал бы как правильно использовать этот софт было бы вообще шикарно
  20. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Спасибо за разъяснения. По правде сказать не совсем понятно как блокировка перезаписи флеша и ипрома может влиять на работу софта, но я попробую на досуге. Цена эксперимента (в случае неудачи) составит 240р за мегу, в местном магазине 6 штук еще есть в наличии! По поводу Люиса понятно что он не производитель.... а к этому слому и правда он не имеет отношения, это я перепутал, накачал кучу всякого добра...
  21. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    А убил камень из жадности или от нечего делать! Нашел короче где то 555 от Люиса ну и ткнул в проге на апдейт. Процесс прошел, вроде как заработало, но минут через 5 вылезло что то типо "sending stop signal..." точно не помню. И после этого даже мой самодельный USBasp прогер при подключении к хпрогу не работал. Как я потом выяснил, что на выводе хпрога RES появилось +5 постоянно и соответственно мой самодельный из за этого не стартовал. В общем как то грубо заблокировал этот отлом 555
  22. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Все 14 прочитаны... Но нужна обратная связь! Ваше отношение Сергей к отломам Люиса я понял, поэтому не жду от вас особой помощи, хотя было бы не плохо обсудить некоторые моменты со знающим человеком А по поводу локбитов такое дело... Боязно!! так как я родной камень уже убил. А любопытство сильнее терпения и мне пришлось его вытащить при помощи обычного 25ват паяльника. Грубовато получилось. Впаял новый камень, залил то что было в самом начале и теперь осторожничаю, так как не уверен что плата переживет еще одну замену камня
  23. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Как вы могли заметить я тут У ВАС совсем недавно! Качественный стёб, особенно в отношении зеленых, это конечно хорошо, весьма благородно, но все же хотелось бы и советик дельный получить.
  24. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Тоже самое, вчера обновил 550 до 551 (сначала залил дампы из архива флеш и ипром, потом из софта люиса 551 прошло обновление). Авторизации все кажет, но при попытке чтения выдает Unknowing command. Сразу скажу, что биты lb0 и lb1 не ставил так как после этого уже не откатить без замены камня (если я правильно понял даташит). Короче вернул обратно 50 ((
  25. Dimon55 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Всех приветствую. Пытаясь познать тему прошивки хпрога остаются не проясненные вопросы. Например, должен ведь быть режим прошивки bootloder, кое кто отписывался что именно так зашивал атмегу (но очень не многие). Может ли быть так.
