eddinach
  1. нашел на форуме что послепопадания воды и сгорания полевиков нужно одновременно менять и драйвера ато запускаться не будет а у меня запускается но не реагирует на датчик руля
  2. напряжение на клеммах эгур 12в земля 12в в фишке на датчик руля '''/// родной насос утонул ,взял тогда подгоревший насос поменял полевик один он стал с пинка крутиться на датчик реагировал потом поменял драйвера74нст366 стал сам раскручиваться на датчк руля не реагирует и уже два раза так через минуту вылетает полевик что еще поменять нужно
  3. может поменять преобразователь напряжения TLE4271
  4. парни что нужно заменить на плате процессора чтоб двигатель УСКОРЯЛСЯ от датчика руля TRW
