182
Весь контент 182
  1. А У МЕНЯ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАРАБОТАЛ НА ДРОВАХ С КАКОГО ТО ОФИЦИАЛЬНОГО К-К-Л АДАПТЕРА ,КОТОРЫЙ С ДИСКОМ ШЕЛ . В ТЕМЕ UIDIAG KWP 2000 ИХ НЕСКОЛЬКО ШТУК УВАЖАЕМЫЙ HAB ПОЛОЖИЛ,ЕЩЕ ЗНАЮ ЧТО ЕСЛИ СВЯЗЬ СЛАБАЯ НАДО НАСТРОЙКИ ПОРТА НА МИНИМУМ СТАВИТЬ . А РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ FIATECUSCAN СКАЗАЛ ЧТО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЬЮТЕРА .ОШИБКИ Я ЧИТАЛ С KWP D,UNIDIAG 2000,VAGCOM,И ДУМАЮ ЕСТЬ ЕЩЕ МНОГО ПРОГ.
  2. ОНА НАВЕРНОЕ ПРОСТО ГЛОХНЕТ ,ОБОРОТЫ СТАНОВЯТСЯ ТАКИЕ ЧТО ОБГОННАЯ МУФТА ОТКИДЫВАЕТ ШЕСТЕРНЮ А ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГЛА ЧЕГО ТО НЕХВАТ ,ПОПРОБУЙ ГАЗНУТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ
  3. 182 ответил hab тема в Fiat
    Я распаковал ,а папка кряк пустая (или у меня голова) подскажите.
  4. У моего знакомого акп 01n 4-ступка .задняя включалась с задержкой ,потом вообще пропала.При разборке выяснилось что резиновая кромка на поршне одного из двух пакетов дисков отвечающих за заднюю была порвана.мож пригодится инфа.
  5. Благодарю еще раз, надеюсь будет все ОК. Установил твои дрова hab, поставил настройки и пошла связь.Ошибки прочитались и параметры просматриваются,но при пуске двигателя связь рвется и не восстанавливается.Надо наверное повнимательнее инструкцию dimkosa почитать.Огромнейшее спасибо тебе hab за помощь жаль ответить мне нечем.
  6. Большое спасибо, попробую. hub, ты на clubfiat показал скрины с настройками порта,у меня на компе др.скрины и на русском. ты случайно не знаешь что надо в этом случае делать.Читал кстати на яху :описана там похожая проблема практически 1 в 1 и тоже пишут что проблемы с настройками порта,токо не показал мне их яху ,я новичок мож что с регистрацией не разобрался.но я думаю там тоже самое что и у тебя на clubfiat.как это на моем компе настроить - вот вопрос. я раньше пробовал менять скорсть и 75 и9600 ставил,остальные биты и чет/нечеты для меня лучше в стенку головой.
  7. саша , скажи почему эта программа закрывается когда я хочу посмотреть ошибки или другое.только блок распознает и все. и что от винды зависит, а то я в компьютерном языке не разбираюсь.
  8. а как ее установить(вылезло непонятное окно и все)
  9. а я не могу прочитать ошибки программа закрывается с ошибкой.подскажите в чем секрет.(адаптер usb-kl мастеркит работает ,есu на моей браве 1.2 16v 1.5.5 bosch идентифицирует и на пассате 5 с ваг-ком пашет)
