Neklesa
  1. При включении зажигания, во владке "Параметры ЭБУ" показывает напряжение в сети - 12,24 В, вкладка "Параметры АЦП" - 11,36 В. Кто знает почему такая разбежность? ЭБУ БОШ 7.9.7+
  2. Авто – ВАЗ 2107, инжектор, 1.45 л, ЭБУ Bosch 7.9.7+, 2104-1411020-10, прошивка стоковая b126er02. Положение дроссельной заслонки показывает в диапазоне от 0 до 30% (максимум 30% при нажатой педали газа в пол - и на холостых, и в нагрузке). Привод педали газа - тросиковый.
  3. В планшете 2 разъема: USB и mini USB. Получилось подключиться через полноценный USB.
  4. Здравствуйте! Наконец-то удалось подключить китайский планшет WM 8850-mid, Android 4.1.1, процессор ARMv7, 1200 MHz, GPU Mali-400, ОЗУ 512 МБ, прошивка не стоковая (с РУТ правами). Программа увидела ЭБУ только через соединение "USB Serial K-Line". Шнурок - VAG COM 409 K-line (самый дешевый, синего цвета), чип – CH340. Было пару вылетов программы при выключении-включении зажигания, а так работает стабильно. Авто – ВАЗ 2107, инжектор, 1.45 л, ЭБУ Bosch 7.9.7+, 2104-1411020-10, прошивка стоковая b126er02. Хочу разобраться, как работать с логами, и для чего они нужны. Я так понимаю, что есть специальные программы для расшифровки логов? Спасибо за полезную программу!
