pupkin000
Весь контент pupkin000
  1. Посмотрите инструкцию я думаю у Вас отпадут многие вопросы что куда подключать. https://www.apel.ru/ftpgetfile.php?id=185&module=files
  2. Ой ну не так выразился pic перепоял и всё делов на 10минут
  3. Перепайки еепрома мдв вполне хватит. Я предложил просто снять с одной рабочей машины мдв и пульт и проверить на этой на которой якобы не работает радио канал. Какая привязка.
  4. Зачем переобучать МДВ и ПДУ с машины донора, поставил проверил радио канал и исправность ЦБКЭ если всё заработает то значит ПДУ или МДВ неисправен.
  5. Надо снять с рабочей машины МДВ и поставить Вам для проверки
  6. Была схожая ситуация с газ 3309 д245 ммз тоже мозг выносили все подкапотные датчики время от времени, вылечилось всё только заменой подкапотной косы, в старой проводке в гофре скопилась (солярка,масло,грязь да чего только там не было) провода оказались как бы в микро трешинах от агрессивной среды.
  7. B120ER19-_bez_nichego and_no sp-r.bin
  8. ничего паять не надо использовал вот такую гребёнку от ардуино
  9. Смотрите осциллографом дпкв-дпрв Порой новый не значит рабочий
  10. С качеством топлива не может быть подвоха
  11. Как программатор отлично , а чем считать пробег будете.
  12. аваст забрал файл на исследование вернул часа через полтора написали что всё нормально файлом можно пользоваться
  13. АПС 6.1 если не ошибаюсь они не перезаписываемые они одноразовые там чип защищённый В АПС-6.1 нет внешней eeprom. Всё в PIC18F2520
  14. Скачайте драйвера с официального сайта ключа должно помочь данной проблеме
  15. Отключаетесь от ИМ после изменения значения? На счет прибавления и убавления было на форуме, не помню на каком, но там сам блок не давал прибавлять. Если лог выложите, посмотрим что у Вас. дня через четыре, пять логи выложу ((приболел немного))
  16. Пока я вспомнил и как раз зашел разговор про И.М. почему не получается поднять холостые обороты они там только убавляются а прибавляться не хотят, а восстанавливаются после отключения от блока проверял я5.1 я7.2 б797+
  17. сброс эбу с инициализацией это совсем другое и (он производится при положительных температурах окр среды) ему надо сбросить цбкэ здесь два варианта полное обесточивание машины или компьютерная версия программы там есть такой пункт
  18. https://shop.opendiag.pro/index.php?_route_=mini-vci прочитайте описание
