dgulim1986
  1. А где эта фишка? В двери водительской?
  2. Если бы я был бы мастером, а не любителем , я как раз относился бы к тем 90% пользующихся лицензионным ПО и соответствующим оборудованием, но т.к. мне достаточен функционал бесплатной версии (неоходимо считать в лог данные ДК и порегулировать клапан абсорбера), т.е. недостаточно тех 30-40 сек работы ПО, а это "китайское дерьмо" на все 100% использует потенциал ПО и за свои деньги меня полность как любителя устраивает... Если Вы читали моё сообщение полностью, то наверное поняли, что адаптер исправный (неоднократно проверенно на других ПО), а также судя по комментариям от разработчиков, сея проблема встречаеться давольно часто (именно ELM 327) и судя по тем же комментариям, проблема решена, т.е. вероятность неисправности именно моего адаптера - очень низка, да и если бы дело было в нём я думаю, он бы не работал вообще, а он то соединяется, читает все, а потом бац и обрыв, а в других прогах все путём, только в них нет необходимых мне функций... Я пришел в ветку за помощью для чайника, и поверьте искал ответ довольно долго, прежде чем спросить, но пока кроме размытых подсказок и придираний от Гуру результата ноль... Повторюсь - сея проблема неоднократно описанна в отзывах к программе на PlayMarket, один в один... И разработчик отвечает, что проблема решена и отсылает на форум... Если бы это была особенность именно моего адаптера, я бы и не спрашивал, но это закономерность к адаптерам на чипе 327 ELM, и поколдовав можно избежать обрыва... Я специально написал в ветке для чайников, т.к. навероое к ним и отношусь, и расчитывал на помощь от Гуру "съевших собаку" в этом деле...но пока кроме как "умных" и банально простых ответов вместо хотя бы направления где "копать" я не услышал... Просьба, дорогие и глубоко уважаемы комрады, помогите советом? Буду очень благодарен!
  3. Все проверено... другой софт работает исправно (Torque, OBD АвтоДоктор), настройки адаптера и ЭБУ, как и сами устройства - в норме... Вот, что прочитал в отзывах к мобильной версии OpenDiag на Play Market`е: 1) Неработает Китайский odb2 сканер блютус. Прога один раз подключилась на 10 секунд и дальше немодет подключитса пишет ошибка подключения. Samsung note2. P.S торки тоже неподключаетса, помогло удаление сопряжения и настройка сопряжения и сборс питания с одб сканера глюк остался подключаетса на 5-10 секунд далее зависает и отключаетьса. Более ни торки ни сам диаг неполключаеться. Очень конструктивный ответ Косьянчук Виктор 20 августа 2015 г. На форумах писалось об этом! Для нормального ответа я здесь в 350 символов не могу уложиться! По этому читайте на форумах (в описании программы). 2) Теряет соединение Секунд на 30-40 подключается и потом теряет соединение. После чего не подключается. Подключается после того как переподключаю адаптер и перезапускаю приложение Косьянчук Виктор 19 августа 2015 г. Об этом на форумах много было написано, тему, можно сказать, закрыли! Весь форум облазил, но ответа так и не нашел, хотя по комментарию Косьянчук Виктор проблема решена и есть описание... Вот почему решил спросить здесь, т.к. сам ответа не могу найти... и поверьте искал, искал усердно... Даже в ЛС спрашивал у Виктора, но ответа так и не дождался... Уважаемые комрады помогите пожалуйста, очень нужен функционал именно этой программы... Заранее благодарен!
  4. День добрый! Перечитал весь форум, но ответа так и не нашел... Приора Блок 7.9.7 Бош, адаптер ЕЛМ 327 соеденяеться все нормально, но после 30-40 сек. происходит обрыв... Подскажите, что может быть? Если есть ответ на форуме ткните носом так сказать... Заранее спасибо!
