alex162
  1. Присоединяюсь. Тоже интересна версия 5.5 и в первую очередь чем отличается от версии 4.2?
  2. Ну походу решил проблему...(написал производителю в италию..) пришел ответ...сказали где запаять перемычку и о чудо все заработало. Пару недель назад я ее отпаял как соплю (когда перепаивал USB разъем)...но шнурок работал еще около 2 мес ...и забыл про нее. Оказывается она нужна там...очень. Всем спасибо.
  3. a82c250, atmel947 а третью восьминогу никак не увидел что за она...может микроскоп нужен...ничего не читабельно.
  4. да скорее всего сдохла память am29f200bb.
  5. А что у кого то есть прошивки? запчасти? Дайте ваше мыло скину фотки.
  6. Добрый. У меня свалился флешер magpro ...что делать при запуске выдает вот такую ошибку "FlashTec UPGRADE ERORR #100" кто нибудь их чинит или только в мусор?
  7. Спасибо. У меня есть только один вопрос. Я слил полный дапм со сценика 2004 г.в. (ECU bosh 0281 011776) БДМ-ом его сингл файл 366кб. При импортировании скаченного флеша этот сингл файл становится 488 кб. Это нормально? И будет ли работать блок если флеш выложенный на блок 0281012589, мрс555\6 от блока 0281011776 и еепром с родного блока? Что лежит в еепроме по мимо инфы об иммо? может инфа где то дублируется и при несовпадении получается ложная контрольная сумма, несовпадение инфы? И еще отправлял в польшу прошивку считанную с донора (сценик 2004 г.в. но с моим еепромом она выложена в моем 197 посте) поляк сказал что напоминает "криво" считанную прошивку. Как такое может быть? Считана через БДМ? Тот авто ездит . Сейчас собрал сингл файл. Кто может посмотреть и проверить он нормальный по контрольным суммам и структуре? Спасибо за помощь всем кто помогает...надеюсь что все таки реанимирую этот авто. full flesh with my eeprom22.rar
  8. thank you. 1.9dci 0281010556 а мой 0281012589...
  9. там стоит обычный 1.9 ДЦИ 120 л.с. не подходит даже 2004 г.ч. меган сценик. Нужно рено 2005-2007 года с мотором 1.9ДЦИ с фапом 130 л.с На сегоднешний день проблема в том что блок требует прописки форсунок а через клип я это сделать не могу и как результат он не заводится (мое имхо).
  10. Итак то что сейчас залито в блоке. Тоже прилагаю. Слито\залито через БДМ full flesh with my eeprom.rar
  11. итак. результат на сегодня такой. Вычитал рено меган сценик2 2004 г.в. 1.9 DCI edc16c3 Залил в свой блок флеш и mpc а еепром оставил свой. Блок видит, распознает, читает ошибки (изза не совместимости блоков всего 5 ошибок по ЕГР, датчикам давления турбины и атмосферному, температурный датчки и програмирование номеров форсунок - клипом не смог вбить номера) крутит стартером но не заводит. Оказывается в моем заваленном блоке 1.9 DCI 2005 года с фапом стоит 130 л.с. и более новый мотор который слегка отличается от старого 1.9 ДЦИ 2004 г.в. без фапа (120 л.с.). Ищется прошивка (меган, сценик и лагуна 2005-2007 г.в. с фапом считанная БДМ100). Готов заплатить. Спасибо.
  12. Мотор рено меган сценик2 1.9 DCI 2004\2005 г.в. Очень нужен фулфлеш блок BOSH 0 281 012 589 8200527725 8200527756 HW SW 1037377282 (вроде такой) Предистория: скачал через ОБД2 прошивку (файл MEGANcan) эти мозги раз 5...все ок. При заливке первый раз повисло сразу после стирания прошивки...второй и последующие разы на 84% с указанием ошибочноый контрольной суммой и т.д. Подключил БДМ стянул все что осталось ( не было флеша) прошивка была 110 кб (1111 - образец). После этого я залил другой флеш (т.к. родного там не было, какой был) вот что получилось (megan read - но авто все равно не видит ECU и не заводится). Очень нужен полный флеш (bl29\mpv5556\eeprom) чтобы была возможность залить все через БДМ. meganCAN.rar 11111.rar megan read.rar
