Autoking-el
Весь контент Autoking-el
  1. как найти этот счётчик в дампе? Программтор есть.
  2. На авто Nissan Tiida 2011 заблокировалась магнитолла после нескольких неудачных попыток ввода кода. На экране висит "обратитесь к диллеру", диллер ничего сделать не может. Есть карпрог фулл, определяет код, а магнитолла не даёт его ввести, как быть?
  3. Вот ё, нашол вторую лямбду, пардоньте!! Как тему удалить?
  4. Здрасти, Имеем авто нива 3 двери,2011 год, горит ошибка Р0422(вроде как низкая эффективность катализатора) На авто электронная педаль и одна лямбда, прошивка В514HD06, после стирания ошибки загорается через пару дней. История в том что перегорел подогрев на лямбде, её поменяли и стала загораться Р0422, недолжна ли стоять широкополосная лямбда?
  5. Блин, сфоткал тока с одной стороны, хозяин забрал блок. Блин чё-то немогу сообразить как фотку кинуть, разберусь кину.
  6. Ух как лихо ответили, вот это команда!! всем спасибо! Понял!!!
  7. Имеется автомобиль ваз 2112, 2006 года, 16 клапанов, объём 1.6. Зажигание катушки. Сгорел ЭБУ двигателем, восстановлению неподлежит. Табличка с блока кудато отклеилась и потерялась, как определить какой блок покупать??
  8. Здраствуйте форумчане. Вопрос. Есть Рено логан 2009 года, механика, 1.4 мотор, без кондишн., Е3, надо его перешить под Е2. У меня есть: програматор минипро, универсальный к-л-лайн адаптер(http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320), програматор карпрог 6.8(http://www.fazendomedia.com/pz6044e9c-cz554efca-universal-handheld-auto-ecu-programmer-carprog-v6-8-free-download.html), ромокабель Может ли мне что-то помочь в прошивке из этого набора?
  9. Автокомплекс "Королевский" в г. Томске предлагает свои услуги автоэлектрика: Компъютерная диагностика любых марок авто. Чтение и расшифровка кодов ошибок. Стирание ошибок. Вывод текущих данных (в цифровом и графическом виде). Проверка (активация) исполнительных механизмов. Идентификация систем (блоков управления). Удаление ошибок "краш" после аварии. Коррекция пробега Разблокирование автомагнитол Прошивка ЭБУ ДВС (Чип тюнинг) Инструментальная диагностика работы ДВС: Поиск подсоса воздуха. Замер компрессии. Замер давления масла ДВС. Диагностика подшипников на износ. Чистка инжектора и топливной системы. 8-952-889-43-52, 8-953-916-78-78
  10. Интересная тема, получается можно смотреть снежики обичным к-лайн адаптером, тока через какую прогу? Еще надо найти распиновку дигностических разьёмов снегоходов.
  11. Ёлки палки, чёт я уже на январь 7.2 склоняюсь....
  12. тоесть надо будет расходомер покупать, печалька..... откатывать можно будет на моей прошке, тока её подготовить надо будет, да?
  13. Хочу вместо расходомера поставить дад. А полноценный редактор это стр7 да? Какой версии опендиаг нужен будет? В первом посте ты писал что можешь помочь софтом?
  14. по январям всё понятно, куча информации и видосов как катать онлайн, а вот по бошу 797+ нифига толкового, rele22 какие у тебя есть наработки? Каким опендиаг можно снять логи с этого блока? Ща у меня в блоке зашита стандартная калиновская прошивка b101cr01, она пойдёт?
  15. Всё будет стоять в основном вазовское, модуль зажигания,дроссельная заслонка на 56 ваз, форсунки скорее всего волговские(пока под вопросом), датчики все вазовские, датчик фаз будет в трамблёре инсталироваться! проблема только с широкой лямбдой. По софту пока большой вопрос, подскажи что-нибудь!
  16. Осталось с програмками разобраться!!
  17. Не хочу январь. Буду мучаться, оборудование для диагностики и прошивки имеется.
  18. Здраствуйте форумчане. Имеется автомобиль тойота с двигателем 1,8 (4S-FE), твёрдо решил переделывать на управление бош797+, по причине бонально отсутствующей диагностики, машина старая. Коса с компом и шкив с реперным диском куплен, дроссель будет 56мм. Вся переделка будет производиться ближе к лету, пока собираю информацию по откатке этого блока под мой мотор. Подсказывайте!!
