Стрелец
Весь контент Стрелец
  1. АПМ при замене, прописывается номер шасси программой VCads.Не знаю как 2010,а 2004г выпуска блокирует запуск двигателя при несоответствии номера шасси.
  2. Стрелец ответил SOLID тема в Mazda, Ford
    вот нашел Ford.rar
  3. Здравствуйте, нужна помощь.В прошивке A204DP57 надо,чтобы вентилятор охл.включался в 95градусов.
  4. С этого места - подробние! Буду рад любой инф.
  5. а если была замена ECU, то без пары с IMMO небулет запуска?
  6. Ивеко Курсор 10 с ECU MS6.2.F3A.ELT1.5 подойдет ?
  7. cхема рабочая 100% DDT-2000 схема.rar
  8. Лучше собрать еще один адаптер и не рисковать.Рисунок печатной платы могу сбросить.А по поводу длины, все зависит от адаптера.У меня работает при длине шнура 7метров, без экрана.
  9. Стоит blue-чип,стирается ультрафиолетом.Записывается программатором.
  10. Попробуйте подать 5 вольт через резистор 1...2килоома на К-линию.
  11. У некоторых авто интерфейс ISO9141-2 у других J1850-VPW. Например - этот адаптер имеет подтяжку 5 вольт,но с Daewoo не вяжется,зато с VAG просто супер. KL-line.jpg15.rar
  12. Прога работает,но не так как хотелось.Подключался к Ланосу - показания не правдивые. Для этой проги наверное нужен свой адаптер.
  13. Адаптер собирал спецом для Daewoo, отлично работает с прогой Research. к-л ds275.rar
  14. Адаптер нужен с подтяжкой 5 вольт -для ALDL. Вот проги для Daewoo. Удачи. Research DAEWOO.rar Tyranus Daewoo Scanner v2.3_rus.rar
  15. Сканматик работает с своим аддаптером.
  16. Не получается загрузить рисунок
  17. wineprom.zip epr097ja.rar
  18. Джампера должны стоять на норму, как на рисунке.Для 27с512 использую два софта- одним стираю,другим записываю.При стирании Vcc-5в Vpp-12в, а записи Vcc-5.7в Vpp-12в. Софт и рисунки ниже. setup_98d2.rar
  19. Прога Combiloader и простой адаптер с подтяжкой 5в.
  20. Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно купить тюнинговую прошивку на Пежо 406 ,1.8, 16v. Механика,ЭБУ Motronik 5.1.1. 1996г.в.
  21. Скажите пожалуйста- адаптеру требуется два COM порта, или возможно использовать LPT +COM порты.
  22. Спасибо,автодата у меня есть. Причина была в установке шестерни выпускного вала с авто 99г.,а они не взаимозаменяемы.
  23. Может кто прошивал AT90S2313 ? Поделитесь информ.,как ведет себя Willem с адаптером Mcs 51, а то не знаю, покупать адаптер или искать другое решение.
