Стрелец
Весь контент Стрелец
  1. Может есть на Peugeout 406 1.8 16v -двигатель XU7,блок Motronic 5.1.1.,а то очень тупая при разгоне.
  2. У меня проблема с установкой распредвалов Пежо 406 1.8 16v. При установке трех штифтов,клапана первого цилиндра упираются в поршень. До разборки двигателя машинка не ехала. При осмотре - все выпускные клапана подгоревшие.Буду очень благодарен за любую информацию.
  3. Добрый день! Может у кого то есть тюнинговая прошивка на BMW 525 tds ,Блок Bosch 0 281 001 183! Заранее благодарен!
  4. 519- Газель карбюратор, 518 аналогичная. E0000518.rar
  5. Спасибо, 158-прошивка пошла на ура,насос отключается в течении 8сек.
  6. В прошивке установлено 4 сек.,но реле не выключается. Реле исправное.
  7. СПАСИБО БОЛЬШОЕ... еще вопрос,как на прошивке отключить реле бензонасоса при не работающем двигателе,то есть при вкл. зажигания,через определенное время бензонасос выкл. Еще раз спасибо за прошивку,очень помогла.
  8. Доброго время суток. Очень нужна прошивка на блок Микас 241. Модификация 376301. Серийник-Элкар 900486 109. Z0000118. Микас 7.1 экспериментальный.
  9. Адаптер для Виллема адаптеры TSOP.rar TSOP 32 TO DIP32.rar
  10. При записи 27с512, Willeprom-4,выбивает ошибку программирования, то есть содержимое буфера и микросхемы не одинаковое. Стирание ,чтение- супер. Менял софт, игрался джамперами- толку ноль,пока не поставил софт wineprom. Может пригодится. wineprom.zip
  11. Вот еще разный софт может кому понадобится setup_98d6.zip setup98D8.rar
  12. Доброго времени суток! Подскажите у кого то есть прошивка спортивная на Ланос 1.5, 8кл. с блоком DXUB! Если можете скиньте иле можно у Вас купить.
  13. Подскажите пожалуйста! На сенс залил две прошивки, а как правильно сделать переключатель? Я делал так: - с 42 пина ЭБУ я выводил провод через переключатель на массу.Но ни какова результата при переключениях не было!
  14. У меня Willeprom 4.0 PCB 4.5, цена его примерно 60$. Микруху 27СХХХ Считывает и програмирует прекрасно. Еще електрически стирает микрухи таких марок-W27Cxxx и SST27Xxxx. Универсальный программатор.doc
