calibra43
Весь контент calibra43
  1. calibra43 ответил barick тема в UPA-USB
    подсоедини 78ко адаптер к упе и сделаи тест,посмотри тест проходит?upa китаи?
  2. с аутокомом работает?другого под рукои нет.
  3. со вторым ключем тоже самое.клипа нет
  4. добрыи день.Ренаулт сценик 2002г.дизель.проблемма с иммо.машина не заводитса,стартер крутит.лампочка иммо моргает постоянно на приборке.смотрел аутокомом ключи видет. подскажите если вычитать прошивку с моторника можно будет сделать иммо офф без емулятора,если да как можно сделать?из прогеров ест упа усб. заранее спасибо!
  5. calibra43 ответил barick тема в UPA-USB
    на фотке видно джампер J3 нужно снять.baudrate capture error не читает ресет.сам мучалса долго. а вообше нек программер рулит!
  6. очередное китаиское барахло.у меня такои же,только проблема с бмв E63/64.только релюшками тикает и все.с остальными проблем не было.разберал плату парепаивал,пины смотрел,но с бехами коннекта нету:)
  7. Присоединяюсь. С Днем рождения !!!
  8. Zafira старая,рестаилинг.35080 в новых
  9. Ребята кто знает digiprog 3 зафиру А 2004 г по обд берет? thanks
  10. тачку забрали к оффициалам.востоновили бси.всем спасибо,тему можно закрывать.
  11. пересмотрел много тем по прогерам но так и не решил какои купить.посоветуйте нормальныи чтоб работал с EZS и CAS. R270 отпадает много валит процев. что скажете на счет хпрог чинскии? http://ru.aliexpress...1603142477.html Cas3/912X/9S12X? http://ru.aliexpress.com/item/CAS3-912X-9S12X-IN-CIRCUIT-PROGRAMMER-Works-with-Motorola-Freescale-s-HC12-HCS12-HCS12X-SECURED-MICROCONTROLLERS/1290742607.html Merci
  12. вы дамп посмотрели?половина дампа затерта сравниваю с другими дампами от пежо там все норм,а сдесь FF FF FF
  13. никто не сможет востоновить? не за бесплатно
  14. пин есть,лексии нет.а по другому как можно востоновить дамп? если скопироват с другово рабочего дампа?начиная со строки 001В0?
  15. добрый день.после снятия предохранителя на бси при открытом зажигании стерса дамп в бси.авто ключи распознает,еку не залочен.пишет економ моде актив.самосабои не заводитса.дамп вычитал половина затерта. помогите востоновить дамп THANKS bsi 206 95160.rar
  16. PEUGEOT 5008/3008 TACHO CHIP 95080 5008tacho136000.rar
  17. calibra43 ответил calibra43 тема в UPA-USB
    без подключения адаптера и микросхемы еепром просто выбираю еепром 24С16 или другои 24 жму риид все равно выдает ошибку.вы можете посмотреть на вашеи упе тоже так? спасибо!
  18. calibra43 опубликовал тема в UPA-USB
    добрыи вечер.сегодня на ура считал еепром 24С16 с магнитолы.поправил дамп залил обратно все ок через некоторое время пришлось считывать заного етот же еепром.подсоединялса прямо на плате но упа упорно не читала.думал может на плате проблемы,снял еепром подсоедилса проводками как в первыи раз.но все равно уже не читает. упа клон.версия проги 1.2 тест проходит на ура.не поиму где загвоздка.даже когда вибираю в проге 24С16 и другие 24 без еепрома,нажимаю РЕАД все равно выдает ошибку ASK ERROR.другие читаютса на ура. TEST UPA-USB Device Programmer v12113 Licensed to: Kadir Kaleli System: Microsoft (build9200), 64-bit Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,19V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,27V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,99V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,82V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,95V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,91V (H), P4=4,90V (H),P6=4,91V (H), P7=4,93V (H), P8=4,93V (H), P9=4,96V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,11V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,61V (H), P3=3,61V (H), P4=3,59V (H),P6=3,61V (H), P7=3,63V (H), P8=3,63V (H), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D5A5B0820C0D9 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tests passed successfully КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЗАРАНЕЕ MERCI
  19. calibra43 ответил gcat тема в UPA-USB
    добрыи вечер.решил не создавать новои темы,опишусь здесь.сегодня на ура считал еепром 24С16 с магнитолы.поправил дамп залил обратно все ок через некоторое время пришлось считывать заного етот же еепром.подсоединялса прямо на плате но упа упорно не читала.думал может на плате проблемы,снял еепром подсоедилса проводками как в первыи раз.но все равно уже не читает. упа клон.версия проги 1.2 тест проходит на ура.не поиму где загвоздка.даже когда вибираю в проге 24С16 и другие 24 без еепрома,нажимаю РЕАД все равно выдает ошибку ASK ERROR.другие читаютса на ура. TEST UPA-USB Device Programmer v12113 Licensed to: Kadir Kaleli System: Microsoft (build9200), 64-bit Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,19V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,27V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,99V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,82V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,95V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,91V (H), P4=4,90V (H),P6=4,91V (H), P7=4,93V (H), P8=4,93V (H), P9=4,96V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,11V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,61V (H), P3=3,61V (H), P4=3,59V (H),P6=3,61V (H), P7=3,63V (H), P8=3,63V (H), P9=3,61V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D5A5B0820C0D9 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tests passed successfully КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЗАРАНЕЕ MERCI
  20. citroen c3 dash 93c46 bsi 95160 c3--176910km.rar
  21. снял еепром с BSI и одометра,сохранил дамп на всяки случаи с upa usb.с шпилькои st01.выставил пробег одинаковый в одометре и bsi, запаял обратно.китаи справилса без проблем
  22. значит можно смело лезть.всем спасибо
