ivlus
  1. День добрый! Ситуация такая, мазда cx9... Типичная для данного автомобиля неисправность - убитые шлицы между автоматом и раздаткой, так вот, после замены необходимых деталей, а именно дифференциала коробки и вала раздатки, заливки нового масла, коробку как подменили, передачи включаются с таким рывком и толчком, что кажется провернет шлицы вновь, при переключении на 4 передачу проскальзывание ужасное, если не отпускать педаль газа и удерживать в том же положении что и предыдущие передачи, то просто крутит и не включает,при отпускании педали и соответственно падении оборотов мотора включается но все равно с рывком,масло в норме, уровень и цвет, ошибок не выдает, на что смотреть ))?? Подскажите
  2. День добрый! Интересует информация по коробке TF-81SC (AF21) ecjd@list.ru Заранее благодарен
  3. День добрый! Помогите с ключем для esi 2013/3 W5KR 96LZ 4EDX ZC3Z
