SRS777
Весь контент SRS777
  1. Выпаять флеш из блока. Вот только подходящего адаптера x-prog для такой флешки нет. Может как-то подпояться проводками или еще как можно?
  2. Не факт, что на родном блоке флешка живая...
  3. Всем привет! Нужна помощь! Land rover freelander kv6 не заводится. Нет искры и импульсов на форсунки. Эбу на связь не выходит. Есть второй эбу на замену. Подскажите, как считать данные с помощью x-prog, и залить их на новый блок? Эбу: siemens s108847004 a, память: am29f200bb, процессор: infineon sak-c167cr-lm
  4. Ребята есть у кого прога upa-usb 1.3 китай без регестрации либо с ключем?
  5. Ребят а если, по сканеру подобрал ноль, исправно работает в диапазоне от (-30 до +30) градусов, а после еще и сделал калибровку в течстрим, а он все равно при вращении дает ошибку, в чем еще может быть проблема?? ===================== причем ошибка горит таже C1433. прикладываю фотографию приборной панели с ошибками.
  6. Отчет за проведенные исследования: Изначально я имел два датчика с одинаковой ошибкой с1433 (не сбрасываемая ошибка), на датчиках был сбит угол поворота руля, (+850\\-850 град.). Мною был добыт дамп с одного из чипов fm93c66. Затем добрые люди помогли с правильным дампом. К сожалению на утро при пробной проверке чипа, прога выдала ошибку (несколько ячеек она перезаписывает, на свое усмотрение в произвольном порядке), тоже она сделала и при заливке нормального дампа. PS все это время мультиметр не выпускал из рук и звонил контакты. Решив испытать удачу я впаял по чипу в платки. Теперь я имею два датчика один из которых, убирает ошибку с панели и легким вращением получается менять угол (иногда выскакивает знак ошибки на панели, и приходится сбрасывать зажигание и по новой) в итоге угол удалось сбросить в пределах от -18 до 57 (между этим диапазоном выскакивает знак ошибки, и угол перестает меняться) Второй датчик не имеет ошибки и градус изначально стоит на 0, но ошибка с панели не уходит (делает одно мигание). Посмотрим завтра, что еще можно сделать.
  7. Трак. перепробовал уже столько способов, понять толком не могу, считал дамп, поправил. Следующим днем попробовал сбросить родной порченый дамп он на меня вот такой вот картинкой ругается, и теперь на любое мое действие будь то сброс, будь то залив, даже на чтение, одно и тоже пишет. Что я мог не так сделать? и мог ли я чип поломать?
  8. В обоих случаях, что при записи, что при чтении.
  9. Ребята подскажите из за чего может быть такая ошибка?
  10. Братуха выручай, нужен правильный дамп, отправляю считанный дамп с датчика угла поворота руля тойота ланд крузер прадо 150 Номер датчика 89245-74010 93с66 TLC Prado 150 датчик пол.руля.bin
  11. Всем привет! То же флэш на такой же ищу.Может у кого остался?
