aser07
Весь контент aser07
  1. проверь контакты имо на замке зажигания ,питание на катушки идёт вместе с бензонасосом.
  2. регулируй правильно.
  3. какую температуру ставиш?
  4. кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ?
  5. 100% что вода попала в блок моторника и всё как на калине с тосолом . Уважаемый 100% экстрасенс! Зачем ты повторяешь уже третий раз это предположение??? Просто интересно. Ну зачем????
  6. здраствуйте форумчане имееться калина новая но с завода на педали сцепления отсутствует концевик педали , горит чек , в продаже таких нет ,у каво есть редактор возможно убрать ошибку по датчику очень буду благодарен за помощь? пока редактор не приобрёл . I444CE06.rar
  7. по практике на 8кл моторах если сгорел один ключ то очень скоро сгорит второй, 16кл пока не приходилось менять,наверное катушки немного другие.
  8. теперь он небудет сгорать потомучто уже все детальки поменяны , надо было сразу два ключа менять в компе ,
  9. можно по диагностике например скандок мт10 может такое сделать .
  10. попробуй вотasx 3392.rar
  11. и мне если у каво есть епром cd04.
  12. есть у каво епром чистый cd04 может ево ещё попробовать?
  13. на версии 7.5 тоже перегорает предохранитель .
  14. а они есть на новом софте ? я прошивал версией 7.5.
  15. здравствуйте опрос по програмированию м74 , вчера была калина с блоком м74 выпуск 0711 г софтом cd 04 я несмог прошить блок точнее прошиваеться только на маленькой скорости хотя до этово прошивал другие калины всё нармально на большой скорости шил опеном когда блок ставиш на машину и включаеш зажигание то сгорает предохранитель на гл реле и всё тишина ,прошивал много раз всеми прошивками ледокола и на всех прошивках сгорает предохранитель 15а зашиваеш завод всё нармально не сгорает и епром тоже пробовал другой бесполездно ,может думаю новые блоки пошли или редактор уже устарел?
  16. на днях писал такой блок дата тоже 0211 опеном всё с первово раза всё удачно прошивка виктора.
  17. спосибо теперь всё понятно будем копить на новый модуль.
  18. здравствуйте форумчане если прошивки м74 поправить в редакторе стп7 и сохранить то размер прошивки поменяеться или нет ? можно будет потом записать опеном в блок или только комбиком?
  19. скорее всево не пропай проца или проц частично погорел из за тосола , я так три проца пробовал все по разному горят.
  20. опен точно пишет эти блоки как м73 но подключение на столе.
  21. запустили в продажу приоры с комбинашкой со встроенным навигатором , кто нибудь знает чем они матаються какими приборами ,и подойдёт ли по5 для етово.?
  22. а опеном что никто не пробовал шить?
  23. опеном кто нибудь прошивал ? какие проблемы были и как адаптировали ?
