Валек электрик
Весь контент Валек электрик
  1. Давление топлива в норме в пределах 3.2-3.5 bar, форсунки разменял, толку нет, катализатор забит на процентов 30, какие есть идеи?))))
  2. Проблему не решить там сильная корозия, много дорожек отгнило и ног у микросхем,а так все понятно , спасибо!
  3. Всем добрый день, многим известно что частая проблема устелителей boss audi q7 затекают водой, вопрос после замены работает одна колонка и висит ошибка защита компонентов, есть vag com 15.7.3 версией возможно ли им убрать защиту или нет,?
  4. Была такая проблема на vw beetle (жук) 1.9 tdi, Не заводился как на греется включаешь зажигание спираль не горит , блок на связь не выходит, как подастыл спираль загорелась блок отзывается. А проблема была простая главное реле питание эбу мотора контакты подгарели от времени, реле стояло на площадке в районе колен водителя.
  5. Мне часто приходилось менять электромагнитные катушки на муфтах компрессора,: джетта , поло, 2000-2005 года.
  6. Смотри внимательно может при вскрытии еще что- нибудь повредил , дорожки например.
  7. На этом авто диагностика Климы не предусмотрена , только прибор и руки, а раз на разъеме компрессора питание есть, значит электромагнитная муфта компрессора на обрыве, только замена либо электромагнитной катушки компрессора, либо компрессор целиком . Померий сопротивление электромагнитной муфты должно быть в районе 5-10 оМ.
  8. Вентилятор проверь принудительно.
  9. При подключении пассажирского ,сразу выдаёт ошибку can bus системы комфорт неисправна, ну и пишет нет связи с Блоком пассажирской двери.
  10. Киа 2008 год блок srs 95910-2F800 EEPROM 95160 , кто нибудь чистил на таком блоке краш? Я только встречал 2F400 и 2F900 c такой епромкой.
  11. Всем Здравствуйте!!! Vw golf 4 двух дверный 2002г пригнали без пассажирского модуля в двери, ставлю с разборки ,в 46 блоке нет связи с пассажирским модулем стеклоподъемника , соответственно не работает зеркало, стеклоподъемник пассажирской двери , только с собственной кнопки стекло работает. Can шина не на обрыве , питание модуля в норме. Вопрос в том неизвестно какой номер стеклоподъемника там стоял так как нет оригинала, модуль комфорта (46) с номером начинается 1C0 959, а стеклоподъемник ставлю с номером 1J0 959 802, похоже нужен с номером 1C0 959 802, я так понимаю? Так как разные кодировки модулей в двери и нет саглосования с блоком комфорта.
  12. Диагностирую launch diagun3, клапан вентиляции картерных газов поменял( были залипшие трубки), сейчас попробую раз менять форсунки, померию давления топливного насоса ,и состояния катализаторов отпишусь, всем спасибо!
  13. Всем добрый день , Бмв 525 е60 пропуски воспламенения в 6-Ом цилиндре иногда хаотично выдаст какой нибудь другой , но восновном 6-ой ,иногда пропадают,50/50 .Менялись катушки,свечи,прокладки впускного колектора,компрессия во всех цилиндрах одинаковая, у кого есть идеи,неужели сам мотор ?спасибо.
  14. Да она самая , только результата ноль, ошибка как у тебя.
  15. Иван у меня такая же проблемма spc560p50 сколько не бился так и не понял ,купил другой прогер такой же ,скачал прогу с официального сайта и тоже самое,а пытался читать блок подушек от хонды аккорд 2013год
  16. Они наверное и в туалет со своим флагом ходят.
  17. Держи. *****
  18. A какой номер блока,может тебе скинуть дампик с рабочей машины,я так много делал раз,а в новом блоке надо кодировки вводить гемар.
