sesido
Весь контент sesido
  1. Давно это было. Что то листал свои сообщения и вспомнил. Разъём в ногах заднего левого пассажира загнил, машина трупом вставала
  2. здравствуйте форумчане.присутствует следующая проблема,при подключении хоста с загрузчиком к компьютеру на хвосте горит зелёная лампа и красная моргает раз в две секунды,на загрузчике слабо светится индикатор Питание.при подключении к эбу ГР и Питание Контролера не загораются.что может быть?внутри визуально ничего не погорело,диоды и сопротивления проверил все целое.комбилоадер запускается нормально.
  3. ребята подскажите по корекции. краткосрочная коррекция по второй лямбде во всех режимах 99%.что это может быть?машинка ланос 1.5 евро 3, едет нормально.хозяйка жалуется на расход топлива более 15 литров
  4. уважаемые форумчане помогите схемой и распиновкой блока BCM
  5. Мужики,разобрался кто нибудь с датчиком угла поворота руля?Я работаю на сто ну и приехала астра H,с проблемой очень плохо заводится с ключа,а с автозапуска с полпинка.полез в контактную группу,все проверил и после сборки горит ESP .положение руля не показывает вообще. Лаунчем делал калибровку без пин (не просит его) калибровка проходит,но ошибки остаются opel astra h c 0460 u2100-C B1012,разобрал блок cim ,ни чего криминального не обнаружил.подскжите что можно еще проверить.когда ставил блок cim прокрутил туда обратно шлейф что бы середину найти,т.к.подклинил фиксатор,а я сразу и незнал онем . А заводилась плохо из за неоригинального стартера,хозяин сознался что начались проблемы с запуском сразу после замены стартера.
