warms
  1. мужики поделитесь пожалуйста эталонной осциллограммой ДПРВ + ДПКВ для опелевских моторов Z20LER/LEH/LET/LEL.
  2. метки верно стоят. Видно же что с эбу не то что то идет нет массы на датчике, вопрос где она должна быть?
  3. межет 1 и 3 это плюсь, а 2 минус должно быть?
  4. сглупил.. Есть кто сможет перепаять контроллер ДПРВ в МЕ 7.6.2?
  5. Контроллер ДПРВ в моем случае находится в эбу, который не ремонтируется? у меня на 3 с эбу +5 в, на 1 тоже +5 в. на втором ничего
  6. масса на ДПРВ идет с ЭБУ. вот схема: В28 - ДПРВ В30 - ДПКВ. По схеме на клемме В28 (ДПРВ): - 3 - управление ДПРВ - 2 - слабый опорный сигнал ДПРВ - 1 - сигнал ДПРВ - на экране - масса с ДПКВ. Откуда у меня на фишке 1 ДПРВ и массой +5 в. т. е. с ЭБУ идет +5 в. мужики, я по ходу ошибаюсь, на счет должно быть(... не буду вас путать. В тисе не сказано как должно быть. прошу прощения. нужно смотреть только то что у меня по факту: 3 и масса - +5в; 3 и 1 - 0 3 и 2 - 0 1 и масса - +5
  7. Как должно быть гляну вечером в тисе, по факту как сделано - один провод.. как должно быть?
  8. Масса на эбу там одна - провод от ГБЦ - впорядке он. (
  9. Осцил бы найти в перми двухканальный( может посоветуйте кого то?
  10. тогда в какую сторону дальше копать?
  11. это же 7.6.2 там все без корпусное ( на подложке керамической как я понял).
  12. Меня больше смущает что 1 и масса - +5в. отсюда я и думаю что эбу...
  13. Ставил датчик с соседней машины, 100% рабочий - результат тот же не заводится. и еще если подключить дпрв который не установлен, машина заведется.((
  14. доброго времени суток! Не заводится машина - астра Н (ошибок нет), мотор z20leh, эбу моторник 7.6.2. скидываю разьем с ДПРВ, машина заводится, но появляется ошибка 0340 -высокое входное напряжение. прозваниваю разьем дпрв: 3 и масса -+5 в; 3 и 1 - 0в; 3 и 2 - 0 в; 1 и масса - +5в; 2 и масса - 0в. должно быть: 3 и 1 - +5в; 1 и масса -0; 2 и масса - +5. провода прозвонил до разьема эбу все ок, сопротивление одиннаковое на всех 3х линиях. Косяк в ЭБУ?
  15. сообщите пожалуйста условия вступления
