nobl1
Весь контент nobl1
  1. Напрашивается вопрос,есть ли универсальная прога для выше перечисленных авто,или для каждой марки брать нужно свою,
  2. например следующие авто: Peugeot. Renault.Bmw.Ford .mercedes.и японки какие нужно делать,спасибо
  3. Доброго дня всем,подскажите пжл,в каких авто ещё нужно править км в EDC-15 .EDC-16.кроме групы VW .зарание спасибо
  4. nobl1 опубликовал тема в Fiat / Abarth / Lancia / Innocenti
    Всем доброго дня,знакомый приехал на fiate punto.у него щиток перестал работать,перестал работать не сразу,постепенно,начался этот гиморой после зимы,дисплей с км,вообще неработает,лампочки то гаснут то работают,машинка 1999г.Может у кого-то встречалась такая болезнь с этими машинами,буду рад любому совету как его реанимировать
  5. Всем привет, знаком ли кто нибудь с этим апаратом,если да Ваш отзыв о нем, судя по описанию прибор неплохой
  6. привет всем,есть вопрос,сгорел этот блок на мерсе ( boch A0265450332) незнаю как и незнаю на каком мерсе (позвонили и просят совета)и я прошу у вас.Они нашли такой же блок ,но машина не заводится что предпринять,спасибо зарание
  7. загрузил. не открывается пишет eror.может устарела пжл,может есть новая ссылка
  8. Всем привет,нужен совет, сталкиваюсь первый раз принесли блок от audi-4 и попросили выпаяй чип,чтобы заводить потом машину без ключа.Прошу совета возможно ли это и если да подскажите что надо выпаять или сделать,фото прилагаю, зарание спасибо,
  9. спасибо за подсказку,машинку сделал,но не со всеми хозяивами можно договориться,особенно когда перед тобой араб или турок,с нашими проблем нет
  10. Всем привет,подскажите пжл,как в этой машинке снять щиток,нехочу царапать, хозяин над головой стонет.Повозился 30 мин,решил может подскажет кто нибудь,наверное руль опускать чтобы вытолкнуть щиток, винты открутил а он и не сдвинется. зарание спасибо
  11. Забыл написать, что до меня кто-то делал эту машинку,начального дампа нет,есть только тот который я правил,стоит его заливать или нет,? Хозяин мароканец,где делал,чем делал до этого неизвестно,Или послать подальше
  12. Ситуация:пришла А-4. 3 недели назад.сделал,ручками как нужно,делал дигой-pro.Епром 24С08,Cегодня мужик меняет батарею (ставит на 20аmp/h больше) на дисплее загорается eror.Машина рулит,без проблем,Уверен что это просто ошибка,хочу услышать Вашего совета,Зарание спасибо
  13. nobl1 ответил nobl1 тема в Иммобилайзеры
    При повороте ключа всё загорается ,стартер крутит ,но не заводитя,лексия пишет при прочитке что калькулятор заблокирован,вот что выходит
  14. nobl1 ответил nobl1 тема в Иммобилайзеры
    И никто ничего не подскажет,я не думаю что нет людей которые столкнулись и решили эту проблемму,спасибо
  15. nobl1 ответил nobl1 тема в Иммобилайзеры
    извеняюсь забыл,пыжик 2005года дизельный
  16. nobl1 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    как хозяин сказал, после аварии машина заблокировалась нельзя завести,буду благодарен хорошему совету как реанимировать это авто
  17. там где надо тереть я уже стёр,иначе не нашёл бы епром,всё дело в том что в плотную под 1мм слоем лака сидят резисторы и диоды,хотелось узнать кто делал это авто
  18. привет всем,может кто подскажет по этой машинке, одометр сделал (93c66),а когда вскрыл BSI.то обалдел,такого слоя лака я не видел не в одной машине,и в плотную с чипом 95128 находится пара диодов и сопротивлений,если буду выпаивать боюсь что подорву.Обратную сторону BSI посмотреть невозможно ,неразборная или пробовать ломать cзади крышку? буду благодарен любым подсказкам,
  20. подскажите пжл,как добраться сюда ,стрелы снимать не надо? или ещё чего нибудь делать,клиент стрёмный боится чтобы ничего не поломал
  21. проблему решил ,незнаю чей дамп подошёл,пробовал по несколько раз, но спасибо всем,проблема была в резисторе,заменил и всё пошло
  22. епром я обломал на углу, c корнем,( делал стоя и спешил,вот к чему и привело) прочитать невозможно , bsi прочитал нормально и завёл новый км( не обнулял), боюсь когда удалял лишнее олово на считке, стянул резистор и прожёг его, вот что ещё может быть,может у кого есть есть фото щитка(там есть два варианта)мне нужен тот где епром под дисплеем а не сбоку,спасибо
  23. посоветуйте что ещё можно предпринять.Залил два дампа.спасибо за их,. в BSI естественно перепрограмировал,выпаяв и сначала поставил его,а затем шиток. пропайку проверял несколько раз.машина заводится.а щиток мёртвый.
  24. Peugeot 407 ,2006г, панель VDO 110.080.221/008 ,епром 93с66, машинка дизельная1,6. При выпайке обломал ножку по самые нехочу,епром накрылся,выручайте,
