Весь контент dengdv
Прошивки OPEL
Всем привет! Куплю мозги для Opel Corsa 2006 года, бензин, 1,2 литра, механика. Есть Б/У с выдранным разъемом, хозяин выдирал после стопочки)
Прошивки Toyota
Какой приобрести для перепрошивки? Спасибо.
Прошивки Toyota
Помогите информацией как прочитать прошивку с блока таета прадо 150 4 литра, автомат, блок М2 Denso Toyota 89661-60L 70. Каким оборудованием лучше прочитать? За ранее спасибо. https://yadi.sk/i/UNdCAFDyjZCHh есть галетто1260, ггалетто в2, пиасини, кесс, мппс, опен порт2 таксик, бдм100, и т.д
Прошивки Hyundai
Все разобрался кроватка не контачила)
Прошивки Hyundai
странно, сдул флэш 29F200 считал, еще раз считал и постоянно разная контрольная сумма именно при считывании. Это нормально? я еще такого не встречал.
Прошивки Hyundai
Хорошо) тогда евро 2 сделаете? Клиент говорит лижбы датчики не беспокоили) Хундай сантафе 2001 года, америкос, автомат, полный привод, двиг 2.7. Надо перевести на евро 2. Каталик ему выбили, Хундай Сантафе 2001 года. Бензин. 5WY1249A SIEMENS index 03 K01.10.00/3 39109-37500 кому отправить на отключение зондов? и ЕГР если есть на этом автомобиле. Вот прошивка считанная с микросхемы 29F200BB. Работу оплачу. https://yadi.sk/d/YiqtAgyijW4k6
Прошивки Hyundai
Хундай сантафе 2001 года, америкос, автомат, полный привод, двиг 2.7. Надо перевести на евро 0, все зонды отключитиь. Каталик ему выбили, Хундай Сантафе 2001 года. Бензин. 5WY1249A SIEMENS index 03 K01.10.00/3 39109-37500 кому отправить на отключение зондов? и ЕГР если есть на этом автомобиле. Вот прошивка считанная с микросхемы 29F200BB. Работу оплачу. https://yadi.sk/d/YiqtAgyijW4k6
Прошивки Hyundai
Привет Денис! Спасибо за инфо. Надежнее сдуть флэш? не рисковать? чет боюсь чиплоадером под f400 там ведь разные таблицы, чиплоадер под f400 а читаем f200 могут данные ячеек изменить свои адреса, если f200 то и программу надо под f200. есть варианты конкретно под f200? Я думаю уже кто нибудь завалил таким способом блок, за ранее спасибо.
Прошивки Hyundai
Прошивки Hyundai
https://yadi.sk/i/RiL6O5QYjKCpB https://yadi.sk/i/iUfKqOysjKCr5 Вот блок, да действительно там f200, чиплоадер читает только f400 512, f200 в чиплоадер нет. Корректно считать хотелось бы. В пиасини есть пункт c167 f200 то что надо, стоит пробовать? убивашка писал что не все из памяти берет. Есть галетто. Ни когда не валил блоки поэтому очень щепетильно отношусь.
Прошивки Hyundai
Да да я помню). Ребята на форуме просили точно сказать название ЭБУ, я только сегодня его снял, поэтому продублировал.
Прошивки Hyundai
Хундай сантафе 2001 года, америкос, автомат, полный привод, двиг 2.7. Надо перевести на евро 0. Каталик ему выбили, Хундай Сантафе 2001 года. 5WY1249A SIEMENS index 03 K01.10.00/3 39109-37500 помогите пожалуйста информацией по методу и программам прошивки, как солью кому отправить на отключение зондов. Есть Кесс V2, galetta 1260,piasini,galetto v54,BDM,vag-com HEX,inpa,open-port,K-Line,MPPS16, опен-бокс За ранее спасибо.
БМВ АБС
http://bmw530da.net/wp-content/uploads/2012/01/BMW-E39-Test-01.1.jpg Вот панель хай.
БМВ АБС
то есть смело кодировать два блока под евс? нюансов нет?
БМВ АБС
ews соответствует номеру на кузове, при перекодировке не слетят ключи или блоки? или придется все перезаписывать? Спасибо.
БМВ АБС
Подскажите пожалуйста это нормально! Сегодня приехал такой клиент! Блоки имеют разные fg gm sa vn. DIS ругается на кодировку по центральному шифру. https://yadi.sk/i/qpSEdUWfj3jMs
Прошивки Hyundai
Ranger, Таёжник, groover спасибо за ответы! завтра вскрою блок и солью еепром. программаторы для еепром 29f серии есть)
Прошивки Hyundai
Всем привет! Есть хундай сантафе 2001 года, америкос, автомат, полный привод, двиг 2.7. Ни разу не шил такого. Опен порт 2 есть, чиплоадер есть для SIMK43 5 разъемов, могу через ОБД считать и записать? Если можно опишите последовательность прошивки если через K-Line на столе Спасибо за ранее)! Кесс V2, galetta 1260,piasini,galetto v54,BDM,vag-com HEX,inpa,open-port,K-Line,MPPS16
БМВ АБС
Все сам разобрался и все сделал. Экспертом ABC\ASC5\DSC5. DIS в параметрах диагностика - датчик угла) Можно и в ИНПЕ только добавить файлы и прописать один в каталоге ручную. Выкл зажигание потом включаем и жмем тормоз до упора. Все.
Подвязка нового блока АБС к BMW X5
БМВ АБС
Не могу найти в списке блоков для кодировки блок ABS, программа NSC эксперт. Помогите пожалуйста закодировать ABS BMW 530 E39 2002 года. Плюс датчик угла рулевого.... Есть DIS 57+44, по штифту в первоначальное кодировании пишет не верен код...
И как сделать адаптацию датчика рулевого колеса.? За ранее спасибо.
Опишите действия или картину). Блок новый АБС. Значит проливать надо как то особо. ncs expert
Den 5 ну куда бы я без вас :-) Не имел дел с АБС.
Авто не Х5 извиняюсь, BMW 530I 2002, 3L
