machsp
Весь контент machsp
  1. спасибо
  2. вы наверное не так поняли!Обездвижено не при отл.только их!А при аварии егаза или дмрв(на трассе например,в далеке от дома)+отключенные до этого в прошивке эти два датчика!По сути у эбу останется один ДС например и ДПКВ!
  3. что ремонтировать то?я спросил про блок=теорию!У меня нет чека...мне важно,как будет ехать авто,при авар.режиме без этих датчиков!Просто прочел ,что авто будет обездвижено без них...а с ними даже без егаза и дмрв авто поедет кое как...
  4. Здравствуйте,подскажите по прошивкам на м74,если отключить в них концевики тормоза и сцепы(речь о калине 11183-52 блок),одни пишут авто в случае аварии например дмрв или дросселя никуда не поедет,другие пишут это не влияет и просто включится авар.режим и 2000об?Кому верить?Если отключу оба концевика,а потом например сдерну дмрв или разъем егаза,я смогу ковылять до дома или нет?Просто чем больше этих датчиков,больше раскачка и внесение смуты в работу хх и эбу мое мнение...
  5. Подскажите ,как исправить ошибку при открытии ctp 6.8?Может кто шарит и доработает? вот нашел в сети,работает интерфейс частично,нужно только доработать. http://rgho.st/7wKNKj8lx
  6. Ничего не пойму,получается L05 лучше i02?На одних форумах одно,здесь иное.У меня i02,при прогреве есть троение,хотя уже правил кривую базовый состав смеси.А как в остальном насчет L05,она мягче чем i02 работает,плавнее??Сильный ли перерасход бенза,если не топить?
  7. Уважаемый Ledokol,я не смог найти прошивку на 60-80стр,помогите?Для теста?
  8. Простите,с этом разделе в теме Обсуждения,нету ее!Все перерыл с 60 по 80стр!Может поможете,ссылку точнее дадите? Я так понял ,Вы автор прошивки этой?А чем ее посмотреть если что?Какой программой?Мне сказали Ctp pro 2 и 3 ее не открывает корректно?Можно контрольную сумму ее(прошивки)оригинала,что бы знать что не трогали ее? Спасибо
  9. Подскажите средний расход по городу и трассе на прошивке new_J5V13I02(LX) для я5.1.1-71?Желательно личный опыт,пример,а не слова-как педаль будешь вжимать:) Нет ли детонации?Лучше чем прошивки от Paulus или LAI,оцените примерно хотя бы? спасибо
  10. Вот мои редакции прошивки на я5.1.1-71 На базе I02 заводская мои изменения 1-Калибровки ALF(что бы не заливало на холодную) 2-коррекц баз alf (что бы не заливало на холодную) 3-коррекция по температуре(что бы не заливало на холодную) 4-вент охл 98/95 вместо 105/101 Две версии для 037 и 116 ДМРВ Более ничего не изменялось!Сделано,как полная замена стока!Менять Уоз,состав смеси на режимах,отсечки и прочее не стал.Это полная копия заводской+убрана проблема троения на холодную. https://yadi.sk/d/9u2it4TgrSdxoдмрв037 https://yadi.sk/d/dQo7H4N3rSdxqдмрв116
  11. Здравствуйте,подскажите контрольную сумму на прошивку(ки) Ледокола new_J5V13I02(LX) под 037 дмрв,очень нужно.Именно КС оригинала???Где вообще проверить КС суммы на оригинальность? А также посоветуйте прошивку для я5.1.1-71 8кл,проверенную от Ледокола,чтобы ровная работа движка,не для гонок и запуск нормальный. Спасибо
  12. Всем Здравствуйте! Я новичек здесь,приобрел ваз 21102(99г,двигатель 8кл инж21083 вроде,не очень понимаю отличия от 2111) с бошем 1.5.4-20.Заменил его на январь 5.1.1-71,с переделкой провода к ДД-так как стоял ДД нового образца а бош его не видит+возможность прошиваться.Прошивка стоит я так понял родная,хозяин января не прошивал его j5v13i02. Скажите,есть ли смысл ее менять на иную?Пока не обкатал ее в сущности,так как полно других проблем с ремонтом авто.Мало интересуют гонки,больше мягкая-ровная работа на хх,экономичность,чтобы не звенили там пальцы,и не было проблем с заводом от -30 до + 30.А лучше всего вмеру динамичную без потери сильно экономичности и других проблем? Вроде самая экономичная и проверенная в разных режимах j5v13i29,что о ней скажите?Есть ли у нее минусы,лучше ли она чем i02 или смысла нет особо?
