Ино
  1. Пожалуйста, уточняйте в распиновках ЭБУ, при необходимости, № пина сигнального заземления Signal Ground, pin №5 диагностического разъёма OBD2. Важно. Сигнальное заземление ни в коем случае нельзя заменить общей шиной Chassis Ground.
  2. ELM 327 Blbetooth mini - отвалилась отдельная плата адаптера- приёмопередатчик радиоканала, разошлась пайка. Вскрыл корпус, довершил вручную негрубо дело вибрации, зачистил иглой от шприца дорожки от защитного лака на печатной плате, облудил активированной канифолью, припаял небольшими отрезками зачищенного и заранее облуженного провода МГТФ, восстановил электрические соединения, закрепил печатную плату радиоадаптера на двустороннюю клейкую ленту к плате с основной микросхемой адаптера - некоторое время работало отлично, даже на ходу, при тряске. Сейчас собираюсь вместо адаптера радиоканала припаять к шине данных кабель для USB соединения. Возможно, сработает.
  3. Форсункам непременно нужна юстировка, двигателю - оригинальная прокладка ГБЦ. Источники детонации в камере сгорания - острые кромки, выступание края прокладки. Необходимо осмотреть ТНВД (Плунжерный? Может быть задир).
  4. Винс реагирует с ГСМ на синтетической основе, сольвент - нет. Сольвент дешевле чуть ли ни впятеро в сравнении с Винс.
