mobyx
Весь контент mobyx
  1. Вывкладывайте,декриптуем
  2. Я использовал программу Simk43_flasher,работает через колодку диагностики без снятия,я ее выкладывал в форуму прошивки hyundai
  3. Подкинь ноги проца 104 и 105 в воздух,прозвони их по отношению к массе,мне попадался такой,104 и 105 кз на массу.
  4. На win7 не пробовал-не знаю!
  5. Сначала устанавливаете сам флешер,потом заменяете в установленной программе simk43fl.exe на файл из папки cracked. Работает по диагностике(чтение/запись) без доработки.
  6. Шью такие блоки по К-линии этим: Flasher SIMK43.rar
  7. Вскрытие ME17.9.7 является трудоемкой и опасной операцией, т.к. при вскрытии велика вероятность повреждения платы блока В связи с этим, наша команда рекомендует Вам: - вскрывать ЭБУ с максимальной осторожностью, не допуская попадания стружки и острых предметов на плату. Избегать изгибов платы и корпуса блока; - сразу после вскрытия до программирования собрать и установить ЭБУ на машину. После установки необходимо завести двигатель и дать поработать блоку в разных режимах для контроля поведения и периферии ЭБУ после разборки; - альтернативным (но гораздо менее эффективным вариантом) вариантом является использование ПО Мотор-Скан для установления связи с ЭБУ "на столе". Для этого необходимо использовать подключение ЭБУ полностью аналогичное подключению для программирования, за исключением замыкания точек 2 и 3 на массу. Это позволит убедиться в том, что при вскрытии ЭБУ не был поврежден; - снимать с тела статическое электричество для исключения повреждения ЭБУ статикой. Внимание! При программировании ЭБУ необходимо строго соблюдать очередность операций, описанную в справке по программированию ЭБУ. А именно: - строго вначале выполнять соединение точек "2" и "3" с "-" через резисторы номиналом 1кОм (до подключения к ЭБУ). Подключение каждой точки производится через отдельный резистор; - при соединении возможно использовать резисторы номиналом 1-5кОм. Цитата с форума
  8. Приобрел на сайте MM
  9. на депозит выложил,потому что знакомому проще оттуда скачать,позже выложил ссылку на офф.
  10. Аль-кор не понял про сторонние сайты???
  11. ссылку на офф.сайт я предоставил,еще раз говорю,кому не нравится не качайте!!!
  12. www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3_17_3.rar Взято отсюда
  13. Не убежал,а дамп спрашивал потому что знакомый человек сам сначала хотел сделать,ну ест-но запорол,на форуме 8.11 не нашел,вот и спросил. zubr спасибо за дамп!
  14. Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
  15. Да,такой Загрузил эту RENAULT LOGAN_2010g_Dash_eepr-93c56_38100 km.rar
  16. Добрый всем вечер, нет ли у кого нибудь дампа Рено логан,версии 8.11, Заранее благодарен.
  17. Есть у кого-нибудь распиновка блока, машина в деревне, блок дома, а по поводу катушки, она с другой стороны, вечером прозвоню, спасибо
  18. Предистория: машина была на ходу, после переборки головки блока,забыли воткнуть штекер управления форсунки №4, ест-но троило, сняли крышку,воткнули разъем, завелась, проработав около минуты - заглохла, теперь заводится и сразу глохнет. Греется 30554(80-90 градусов), ток потребления при подключении на столе 400 мА. Подключаю по схеме как на рисунке. Схему искать, как я понял бессмысленно, она есть только у разработчиков. Предположение было на иммобилайзер, но при заводке ключик на панели не моргает(но все равно попробую отключить полностью иммо-программно,для проверки). Заранее всем спасибо за помощь в поднятии блока.
  19. это я уже понял,подскажите,где лучше взять BDM100?Спасибо
  20. Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо!
  21. EDC16U34 Galletto читает?у меня вылетает ошибка
  22. А есть ли у кого-нибудь неактивированный дамп?или подскажите, пожалуйста что править в eeprom?заранее спасибо
  23. т.е. достаточно в eeprom залить FFFF? а в прошивке отключать не надо?
  24. Добрый день, нет ли кого-нибудь прошивки на Touran без иммобилайзера, блок EDC16U34? заранее спасибо
