Весь контент mobyx
Renault Logan 2007 (93C56)
Добрый всем вечер, нет ли у кого нибудь дампа Рено логан,версии 8.11, Заранее благодарен.
- EDC16U34 тип микросхемы
Есть у кого-нибудь распиновка блока, машина в деревне, блок дома, а по поводу катушки, она с другой стороны, вечером прозвоню, спасибо
Предистория: машина была на ходу, после переборки головки блока,забыли воткнуть штекер управления форсунки №4, ест-но троило, сняли крышку,воткнули разъем, завелась, проработав около минуты - заглохла, теперь заводится и сразу глохнет. Греется 30554(80-90 градусов), ток потребления при подключении на столе 400 мА. Подключаю по схеме как на рисунке. Схему искать, как я понял бессмысленно, она есть только у разработчиков. Предположение было на иммобилайзер, но при заводке ключик на панели не моргает(но все равно попробую отключить полностью иммо-программно,для проверки). Заранее всем спасибо за помощь в поднятии блока.
Прошивки VW
это я уже понял,подскажите,где лучше взять BDM100?Спасибо
Авто заводиться и сразу глохнет, блок EDC16U34, греется микросхема 30554 0652. Подскажите кто знает,что за микросхема?Заранее спасибо!
Прошивки VW
EDC16U34 Galletto читает?у меня вылетает ошибка
Прошивки VW
А есть ли у кого-нибудь неактивированный дамп?или подскажите, пожалуйста что править в eeprom?заранее спасибо
Прошивки VW
т.е. достаточно в eeprom залить FFFF? а в прошивке отключать не надо?
Прошивки VW
Добрый день, нет ли кого-нибудь прошивки на Touran без иммобилайзера, блок EDC16U34? заранее спасибо
Autosputnik.v3.1.106R.WM6.Cracked.By.smart2008
АВТОСПУТНИК - это справочно-навигационная система, которая позволяет определить своё положение на электронной карте, быстро найти интересующий Вас адрес или другой объект, оценить расстояние до него и направление движения. Система работает с использованием технологии GPS-позиционирования, поэтому для полного использования её возможностей Вам понадобится GPS-приёмник. При отсутствии такого приёмника система АВТОСПУТНИК будет полезна для поиска объектов на карте, оценки обстановки и обычного ориентирования. http://depositfiles.com/ru/files/hd1vrx1a6 сама программа+карта и еще карты http://depositfiles.com/ru/files/83xu23mr9 Работаю как на простых WM5 и WM6, так и на CE
CHAMELEON (V 05)
У меня переходник USB2LPT, ну никак не хочет работать, кто-нибудь еще прошивал с помощью переходника?
Программатор AVR
LPT+5 проводков+CVAVR, это по-моему все, что нужно.И программу можно написать,и прошить.
