Maestro191
Весь контент Maestro191
  1. Подскажите, кто знает, мини VCI поддерживает К-Line, или только КАН?
  2. А прошивка "Школьный автобус" ограничивает только скорость или крутящий момент тоже?
  3. J5D13T71/2 2111 8V 1411020-71. Динамик-эконом. Заливал такую. Звенит безбожно. Особенно на 2 режиме. Пришлось удалять.
  4. А если увеличить обороты отключения подачи на ПХХ.
  5. Аналогично, очень пригодилось бы.
  6. Сканматик - в качестве адаптера, а залить какой прогой можно в этот блок?
  7. Подскажите: при снятом разъёме датчика положения педали тормоза блок реагирует на нажатие педали (в Сканматике). Откуда он знает, что на тормоз нажали?
  8. Спасибо, понял - поищем, найдём, сделаем!
  9. Виктор, подскажите пожалуйста, хочу купить вашу прошивку на блок VS - 5.1, смогу ли я её немного подредактировать, так как двигатель у меня 1300, инжектор сам ставил, на нём все прошивки звенят и я опускаю зажигание на 2 - 3 градуса, тогда нормально. Пользуюсь древним Сtpro215. Извиняюсь, немного не в той теме написал...
  10. Кто в курсе, блок VS - 5.1 двойные прошивки поддерживает или нет?
  11. Не берутся никто, кто доступен по расстоянию. Главное, что обидно, на стоковых прошивках дёргается меньше, но тупая. Вот если в стоковую перебросить часть калибровок из тюнинговой, знать бы какие, можт помогло бы, но СТ7 нет.
  12. Подскажите, кто сможет. Авто - 2108. Двигатель - 1300. Смонтирован впрыск на базе блока Январь - 5.1.1. Дефект - подёргивания на сброшенном газе на 1,2,3 передачах. Перепробовал много прошивок - полностью не устраняется. Как устранить изменением прошивки, если это вообще возможно. Железо исправно 100%.
