Ruslan79
Весь контент Ruslan79
  1. Спасибо большое!Спасибо все, это для того что бы от старых версий нечего неостовалось, и заного чисто прога содилась, а то множиство вопросов было почему да как,благодарю еще раз.
  2. И я присоединяюсь к вопросу, как версии 15.1 и 15.3 что вних нового,чего могут,чего нет,пожалуйста опишите?! За активатор спасибо,попробую,и еще была какаято совтина для удаления автокома/делфи с компа,подскажите!
  3. Спасибо,очень познавательная история, и хорошо что описывают достижения.
  4. Chevrolet lacetti 2 (daewoo gentra) паспорт забыл сфоткать,авто с стоковой прошивкой,прикрепляю то что есть,причиной стало то,что авто было на газу и ездило на бензине,проблемы:дергало и ненаберало обороты.Ремонт:все относящиесе к газу демонтировал,проверил компресию,прочистил дросель,инжектор,замена свечей,проверка давления топлива в раммпе.Джентра поехала но к 4тысячам провалы,решил провести адаптацию дпкв,ну и вот скриншоты, может нужно через шнурок это провадить,а то я через блютуз пытаюсь это сделать, прошу не пинайте сильно,проблема не только тут,была и с ласетти 1.8л., эбу mr140, званил в шевролет сервис центр,сказали что с джентрой и см2 такое бывает и нужно дилерское gm mdi для таких работ.
  5. На этих авто,есть еще одно различие,делится на узбечку и для экспорта,на уз самая простая,без егр,адсорбера,катализатора, а на экспорт весь фул,и бывает что снизу под колектором дренажный шлангчик слетает,вот и подсос воздуха,неоднакратно такое было.
  6. С штатным переходнико,и можно завалить блок?поподробнее,а то я тоже хотел см2 попробовать,просто делфи дс150 им всегда работаю,а тут вкладка думал дай попробую,и тут прочел этот пост аж пото сошол,как так блок завалить.
  7. Дело ваше,это на тот случай,если внутри в лямбде сенсорика нарушена то резюком ее подменить, а так это сугубо мое мнение без навязки,как говорят в конце уроков или типа них,все что вы делаите только на ваш риск,уменя даже диагностика так пишит перед калибровкой или адаптацией узла.
  8. В ютубе много интерестного по этой теме,тут не охотно помогают,типа либо клиентам не помогаем,да и мастерам я незаметил чтобы помогали,так что сам с ютуба вытащил и собрал,и самое главное все эти переходнички с кусочком камня не эфективны,так что ваше направление верное,меняйти местами если они идентичны,и собирайте на глючный резистор 200ком,от 0,25/0,5ватт,и со стороны штекера конденцатор неполярный 4,7мкф,63вольт,это даст сигнал исправного на эбу.
  9. Вы бы показания с первого и второго дк выложили,я перд тем как убрать исправной системы показания снял,потом убрал и сравнил,да и что за обманка,заглушка с губкой или резистор с кандеем?
  10. Можно по подробней,при запуске педалька до отсечки?или есть на кокихто оборотах подцеп? Сегодня с каптосом 3.0l.,acdelco e39 обучение оборото ХХ отлично,и по двс ошибки тоже нашол,дальше по ходовке и тормозам нет ошибок,подключил делфи дс150 и в проге wow есть ошибка по ручнику,сбросил и отколибровал,после чего сзади треск пропал.
  11. Вчера очень был удивлен когда после сброса обучений на chevrolet lacetti 1,8l.(122) с эбу mr140,нужно было провести обучение дпкв,все по инструкции,и тормоз выжал и двс завел,но выходила надпись что блок невошол в обороты дпкв и неможит провести процедуру,ну это недословно написал,короче достал шнурок и прогой шевролет экспловер спакойно провел обучение,авто уехало,клиент довольный, недовольный только я,что за нафиг с этим см2, таких денег стоит а по моделем не все исполняет,на форумах читаю что с крузами тоже беда,спарк добавили м300 лс,так там даже сброса эбу нет, можт я что то нето нажимаю,подскажите пожалуйста,как провести обучение дпкв.
  12. Всем привет! Такой вопрос на матиз бест литровый,на второй ДК собираю обманку,там несколько вариантов 1мом рез.,1мкф кондей,потом 200ком рез. и 4,7мкф кандей,какую связку и по схемам есть непонятие на одной в черный рез и кандей между серым и черным,ну а надруго в черный рез и кондей также,кто сталкивался с таким,и можно уточнить.
  13. Нехотел создовать новую тему и нашол эту,вопрос на шевролет матиз бест 1,0л.,два ДК и вот выбив каты,на втором меняются показания и загораится чек.Вопрос на просторах интернета нашол схему как обмануть лямбда зонд,только там немного расхождения,в одной на черный провод резист и конденцатор с серего на черный,ну а в другой на серый резистр и конденцатор с черного на серый,можно ли помочь с уточнение что куда и номиналами,полярны или неполярный,работает или нет схема.
  14. Я думаю,что у него при прошивке возникли проблемы,вот он и накатил ерунды тут,что она нерабочая,или чьюто готовую(образ) с софта,прошить решил,она тоже непрошьется.
  15. Вот прошивка рабочая,у меня на двух компах и на всех софтах стоит,так что у себя надо проблему искать если что.
  16. Да,но на автора както выйти надо,а мы с другой страны и прошивку у ребят готовую залили,потом вдругом месте ее под кпп и волга форсы доработали,ну а вот с дмрв значение и порог незнаю,да и куда копать,прога чип тюнинг про.
  17. Здравствуйте,на эбу ме17.9.7 нужно убрать ограничение по дмрв,прошивка паулюса с 286кг.,стоят валы 10.7 Нуждин ралли спорт,фаза 292,прокар с е-газ,выхлоп паук 4,2,1.Можите посоветовать как это сделать или готовую прошивку,а можит я свою загружу паулюс и ее подправить с ограничением.
  18. Да так,получаится не очем,на одном форуме путаница произошла,там выложели к-лайником прошивать прогой м74к флешер,но уже разобрались,что на сайте где торгуют шнурками опечатка с фтди чип фт232рл указаны возможности,и указано было программирование им и софт,да не разобравшись с дуру понаписал,вот так блин,читать все подряд.Вот блин,общаюсь с мобилы,и вроде пишу правильно,а потом читаю такая хрень,да и коменты про изучение могучего кидаю,сначала непонимал,а почитав посты,буквы не те.
  19. Но в хелпе про шнурки не сказанно,а вот м74к ненашол там,ладно дальше искать и читать.
  20. Мои поздравления! Детки это прелесть! На одном форуме было написано для прошивки м74к софт и типа что можно обычным ккл409 прошить,думаю что это фейк,можит и опечатка,так вот в опен диаг флешере я блок м74к ненашол,можит версию обновить?и еще продаваемые шнурки чипсофт лайт ну и мид,как с данной программой?
  21. Здравствуйт! Авто приора,с эбу бош17.9.7,стоит прокар е-газ,валы 10.7 Нуждин рали спорт,фаза292,на выхлопе паук 4.2.1,в прошивке нужно убрать ограничение по воздуху дмрв,такое возможно?Как это сделать,или готовую прошивку,ну или я выложу для доработки прошивку.
  22. С чипом ch340 синий? Просто на сайте ELM-327 где продают оборудование,и там рекомендовали черный шнурок vag ftdi с чипом ft232,ну и опять же пробовать с 44 пином на эбу,делать разрыв при выставлении параметров. А да если присутствует ДК,то все бестолку.
  23. А провод,только не под корень чтобы соеденить назад,там от эбу с 44пина на диаг колодку идет,его возле колодки отрезать сохранить типа и потом соеденить при повторном,эта процедура описана для см2,но разницы нет,а шнурок какой?у меня ftdi ft232.
  24. В самой проге кнопка регулировки есть,и как отрегулировал то выйти из проги,нужно пробовать.
