Весь контент turbovod
Daewoo Nexia PIC16F914
Дак те 10 нексий которые я сделал тоже были без штырьков и 10 года, сам в шоке что такая попалась. Просто или я чего то не понимаю или действительно проц закрытый, кстати вот номер его Pic16F914 -I/PT 0936AM5
Приехала нексия 10 год, как обычно подключаю Упу, и читает всё 00, и так и сяк всё ровно 00, думаю ладно, подключаю pic kit 2, читает всё ровно 00, и пишет All Protect. Таких машин сделал десяток, а вот тут не читает, неужели узбеки поставили защиту...какие мнения ?
ВАЗ Калина АП 1118-3801010-01 помогите с ПО5
Сегодня приезжала такая с панелью ап 1118 3801010-01, оказалась с епромкой 24лц65, сделал по-4, всё в норме.
ScanTronic II
Очень перспективная замена лаунчу, что по цене что по удобству. Юзаю с самой первой прошивки, сначала конечно сыроват, но тестировали и отсылали инфу проиводителям. Сейчас всё работает отлично, хотя и есть совсем мелкие недочёты, но и их скоро исправят. Тех.поддежка порадовала, сразу и быстро решаюттвою проблему, я доволен)))
VOLVO CX90 (2004)
Volvo cx90, 04год, датчики токовые абс, поставил подмотку, собрана на tiny13 с регулировкой частоты от 40 до 4000гц для обычного д.с., плюс простая схема для токовых абс, транзистор и 3 резистора. Всё поехало как нужно с одного переднего левого колеса, лампа абс конечно загоралась, но после 50метров езды лампа гасла, в общем всё норм. Но через месяц машина приехала, клиент говорит подмотка перестала мотать. Я стал проверять на столе осцилографом, всё как нужно, напряжение меняется на 0,7 вольт, но как только намотку подключаешь вместо датчика абс, напряжение на выходе из подмотки пропадает, как только вынимаешь сразу начинает работать (меняться на 0,7 вольт как и должно быть). На проводах которые идут в мозг, на одном "+" на другом "-", вот только должен ли быть "-" на втором проводе?! Пробовал подключать точно такую же подмотку, но ситуация не меняется. Подскажите хде копать ?
Grand Cherokee 2005
В общем черокез приехал, снял заднюю крышку, там 93с76, выпаял, сунул в клипсу тахе, в меню выбрал крайслер-чероки-05", показал старый пробег, слил дамп, ввёл новый пробег он написал всё окей, слил новый дамп, фуф всё короче хорошо, всем ПАСИБА!!! P.S. Вчера в предверии чероки, скачал с инета дамп на него, а после этого сьедил в магаз и купил новую 93с76, малоли чего...
Grand Cherokee 2005
Понятно, спасибо, черокез приедет отпишусь :)
Grand Cherokee 2005
В общем так, Чероки не приехал, приехала альмера 04 год, до этого в ожидании ниссана усиленно штудировал инет, 93с66 ( на чипе маркировка s93c6 ), разобрал панель, сдул чип, сунул в таху, показал реальный пробег, ввёл новый, проверил, собрал, всё норм, всё рабоает, правда ручёнки тряслись. У клиента был пробег 133тыщи, смотал до 50тыщ, а на дисплее появилось не 50000, а 050000, это почему так и можно ли этого избежать, а то клиенту не понравилось, и мне интересно(((
Grand Cherokee 2005
Хорошо, буду паять. Вычитал как поставить стрелки с осями обратно, но не нашёл как подлючить приборку на столе, может кто подскажет ?
Grand Cherokee 2005
Фуууф.....буду завтра пробовать, ещё думаю попробовать вариант с кондёром 0.1ф на кварц и прочитать.
Grand Cherokee 2005
Да, наверно не стой машины начал, но сделать человеку всё ровно нужно, так никто написать и не может какой порядок действий ???
Grand Cherokee 2005
Дак собственно хочется расширить кругозор :) Если бы ты к примеру позвонил и спросил меня, как подключить MPX4250AP к ECU, и как выставит наклон и смещение в калибровке, я бы ответил, а не говорил, что работай по специальности и типа паяешь епром и паяй дальше. А для тебя, я какой никакой конкурент, может не сейчас, но в будушем, поэтому твоя позиция понятна, будь проше и люди к тебе потянутся А вообще я общаюсь со своими конкурентами и в случае чего помогаем друг другу, хотя есть и исключения
Grand Cherokee 2005
Думаю даже не пионер, а октябрёнок А вообще лучше советом пока помогите
Grand Cherokee 2005
Да всё понятно, накосячил, как теперь выйти из такой ситуации то ??? Завтра мне клиент привезёт приборку, надо как то починить...
Grand Cherokee 2005
Блин, сложно подсказать порядок действий ? Предупреждения понял... Я тут ещё чего вспомнил, что когда разбирал панель, снимал стрелки, а они снялись вместе с осью, потом всё собрал обратно, вот только сечас думаю, очень зря...
Grand Cherokee 2005
перед тем как принять решение,почитай на форумах про проблемы с Mazda3 и Almera Classic и т.д. Хорошо почитаю, я просто понять не могу, в немецком мануале написано выпаивать, а в английском сделать мост на кварц ( такая продолговатая штука с 2мя контактами, как я понимаю ), ну подскажите плиз...
Grand Cherokee 2005
Понятно, а как насчёт выпаивать или не выпаивать ?
Grand Cherokee 2005
Ооооо,спасибо просветили, вот я лошара, его обязательно выпаивать или можно сделать мост на кварц? Понятно теперь всё, я её не нашел потому что ожидал большого размера, как 93с46...
Grand Cherokee 2005
Блин, вроде да нет у неё 8 Дак незнаю непосмотрел, вообще времени было в обрез, я глянул что нет того чипа и капец, собрал и отдал(((( Может по диагностике через sri ???
Grand Cherokee 2005
Там нет 8 ногой, там контакты с одной стороны...
Grand Cherokee 2005
Grand Cherokee 2005
Да нет там такого, даже в меню самого программатора есть только 93с76 и sir
Grand Cherokee 2005
Вот ещё 2 файла из мануала по крайслеру http://slil.ru/28781380 Chyrsler Diagnose neu.pdf
Grand Cherokee 2005
Привет, недавно пользую Tacho universal, дак вот нужно было мотнуть чероки 2005 в новом кузове, читаю мануал, написано снять приборную панель, разобрать, найти 93с76, отпаять, подключить клипсу, запрограммировать и усё. Разбираю панель,а там 93с76 нет и в помине и ничего похожего, собираю обратно, я в тупике... Вот файл с описанием операции Chrysler Grand Cherokee 2005-.pdf
