Весь контент aleks-ua
диагностика ЭБУ LANOS
А не проще такси на Ланосе вызвать или дождаться пока на ремонт заедет. Это будет 100% правильная диагностика.
Пламя из глушителя
По цене пусть каждый сам считает: - Катушка 2108 - свеча - провод ВВ - любое ус-тво которое может имитировать работу комутатора (я брал с УАЗа ) - пару релюх - тумблер (кнопка)
Пламя из глушителя
Да не нужно никакой форсунки. Просто давишь тапку в пол при этом отключаешь искру на двигатель (питание катушки) ,топливо накапливается в глушителе и через секунду включаешь свечу и получаешь пламя . Лучше это выглядит когда раскрутил двигатель и тормозить на передаче .
Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! Здоровья , счастья и в общем всех благ.
Оформление форума
И Mozila и Explorer у меня работает нормально. Офомление супер , лично мне очень понравилось.
Пламя из глушителя
Проходили это и я считаю ,что 100 баксов это много. Вместо кнопки ставил тумблер ,но все через реле (то есть питание катушки на двигатель подключено через н.з. контакт) И главное правильно вварить свечу в глушитель (это ,чтобы получить максимальный эфект), но Ба-Бах никак не будет .
Ботаник с днем рождения!!!
С днюхой ! Успехов в труде и крепкого здоровья .
Клиент со встроенной блокировкой иммо
Такое было не однажды ,при повороте ключа (в стартер) пропадало зажигание лечили заменой контактной групы .
Отличия Я72+
Так же как и у Я7.2 будет ошибка по цепи управления вентилятором .
С днем рождения elhan!
Поздравляю ! Всего наилучшего !
Scorpion с днем рождения!!
С днем варенья ! Здоровья , Стчастья и хороших клиентов побольше .
Активировал иммо. Авто умолкло.(АПС-4)
На такой машине проще залить чистый еепром и заново обучить иммо . Если он нужен .
Mitsubishi Lancer
В корейцах делаю поддержку зажигания (минусом) и минус через диоды запирание окон . Иначе нужно тянуть провода с каждой двери .
- aleks-ua
Митсубиси Галаннт
Митсубиси Галант 2008г. пробег 27000 дамп прилагаю нужно 19000 помогите--нет у меня каьлка 27000t.zip
UAH с днюхой
Алексей С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! Желаю крепкого здоровья , счастья , успехов в работе и много денег . С днюхой.
не хочет ехать
Да может она ехать больше ! Ребята не забываем развал-схождения проверять ,а к тому-же наверняка вставки установлены (машина поднята?) Чтобы не морочить себе голову с бензонасосом нужно посмотреть сколько едет на 2-й,3-й и 4-й передачах ,а потом будет ясно чего ей нехватает бензина или хороших подшипников ,чтобы накатом катилась хорошо .
С днём рождения balovnevmaksim!!!!
Поздравляю !!! Здоровья , счастья , удачи и клиентов .
Кто во что горазд!!!
Там их две которая 22 будет порезвее.
Калина 7.2+
Может связано с включением карслона ? Типа надув горячего воздуха или плохая масса .
Похоже ошибся :( 1.5_8v.rar
Пробуй. B103eq19.rar
горит Air Bag Шевролет Ланос
Можно и поколдовать но диагностика все равно понадобится чтобы ошибки вытереть.
замена бош 7.9.7 на январь
Извиняюсь ,не внимательно прочитал 1-й пост. Распиновка 2114 и Калины разная Отличия как раз бензонасос ,вентилятор и реле стартера.
У тебя я понял есть две калины ,вот возьми и прозвони на обеих выход того же бензонасоса .
