Сёря
Весь контент Сёря
  1. Мужики а че ругатся то,у меня проблема то была,что при включении в цепь обходчика реле он переставал работать.Проблему нашел следующим образом--проверял мультиметром все впорядке,а при прозвонке контролькой(именно с лампочкой,а не светодиодной)включалась панель приборов.,надеюсь поймете мой сумбур. Вот еще вопрос-санг енг актион стартстоп,сигналка ставилась по аналогу,как только неподключал обходчик,как только не мотал,машина заводилось только с третьего раза,в итоге сделал обходчик из платы ключа,реле и батарейки от платы(то есть во время автозапуска реле подключает батарейку).Живет батарейка около двух лет,потом надо менять .Кто как делает такие машины.
  2. Проблему решил,как всегда виноват сам.Перевесил плюсовой провод с обходчика от провода зажигания на провод +12 и все заработало.Не стал разбираться почему не работает,не было времени,но на зажигании висело дополнительно реле блокировки.Всем спасибо.
  3. Установил на чери тигго 13года старлайн 93,поставил в обходчик чип,не заводит.Делал по разному и в разрыв и наматывал антену,не заводит.Наматываю на ключ(чип) провод и на замок- все заводит,но стоит включит в цепь реле,все не заводит. Уже штук 15-20 ставил на чери сигналки,это первая такая попалась.Что делать,подскажите,надо срочно.На форуме давно,но как-то что-то неписалось.
