Alex33rus11
Весь контент Alex33rus11
  1. что то никак. наверное случайно нажал 2 раза. R146526735 816B-D0E0-4A8D-1D73-1A3C-F165-6E34-FFE8- 386A-D954-D39D-30CC-4C46-18B7-B902-06D3 Извините за криворукость))))
  2. Id R54095587 816B-D0E0-4A8D-1D73-1A3C-F165-6E34-FFE8-386A-D954-D39D-30CC-4C46-18B7-B902-06D3 V32 CHEVROLET ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  3. Работает всё, кроме индикации поворотов в этом авто. Конкретно интересует маркировка элемента.
  4. Эбу форд эскейп. Pcm150f греется обведенный элемент, надписей на нем не видно. Подскажите что это и где можно заказать?
  5. Марк, это ты?
  6. Если дамп нормальный, почему иммо моргает ошибку 22? Мигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
  7. В Муроме как раз с Виталием и читали дамп, если знаете. Из березовой Рощи. Демпинга нет и в помине. А подсказать начинающим не судьба?
  8. Епром еепром форд маврик.zip
  9. Или если есть вариант иммо офф
  10. Alex33rus11
    Ford escape 2004
    В мотором ошибка по трансмиттер. Иммо мигает код 22 "сбой конфигурации оперативной памяти ". Кто сталкивался? Ключ один.
  11. Октавию с 7 симосом ро розетке делал в лёт
  12. Нет, авто сделано. Снес вместе с компаундом ркщистор и восстановилось питание с главного реле А с саджемом 2000 они очень похожи, но у этого электронная педалька
  13. В названии же valeoj34p-aae
  14. В личку по поводу радара
  15. Alex33rus11
    Пежо 206 valeo j34
    Снял эбу, вычистил бут пины, залил евро 2… . подключил, чек горит, насос не качает. Проверил блок- все целое. Проверил на l4 большого разъема - 1.5 вольта. Кто нибудь может поделиться распиновкой по питанию этого блока и возможно есть наработки по проблеме.
  16. 2114 мотор сток. Там по моему безсливная рампа
  17. Euro2, плюс тюн
  18. Кто поможет? Sagem s2000 renault laguna 2 2001? Laguna.zip
  19. Ребят, он нашел тут за недорого такие. Вопрос не стоит по замене, вопрос стоит - сделать на том, что есть!
  20. Формы нашел товарищ только такие. Желательно сделать на них.
  21. Двигатель 1.5 8 клапанов, Январь 7.2. Товарищ купил 560 волговские форсы. Кто подскажет, или поможет поправить прошивку?
  22. Ситроен c5 2001 2.1 136hp, iaw48p2. Сток читал выпаиванием флеш. Нужно е2 и тюнинг. Машинка отца, кат удален. Антиполлюшен просто достал. Писать планирую кессом ФЛЕШ СИТРОЕН С5 СТОК-1.bin.zip
  23. И все же, чем делали?
  24. Sid208 psa делал кто нибудь?
