o.bender59
Весь контент o.bender59
  1. На Win7-64 установилась,хотя и сначала тоже были проблемы с кейгеном.Как заставить ее работать с ELM не разобрался.Программа хочет работать со своим адаптером,хотя GM MDI признает,но при подключении к машине пишет ошибку.
  2. P0073 это точно ошибка по датчику кислорода? Интернет утверждает,что это ошибка по датчику температуры.Какая ошибка по низкой эффективности катализатора?
  3. На Cruze две,а то и три скорости вентилятора.Похоже работает только максимальная.Можно проверить добавочный резистор вентилятора,возможно он сломался.
  4. Блок парктроника слева сзади.Свечи накаливания в разделе Engine diesel.Программа в основном интуитивно понятная,надо просто пробовать.
  5. Схема парктроников в разделе " Safety and Security".В Global Tis есть подсказки как им пользоваться ,раздел Help.
  6. Мой активатор по этому коду не хочет работать.
  7. Чтобы появились схемы надо выбрать английский язык.Для этого в IE английский язык должен быть основным.
  8. Может с Win10 что-нибудь не вяжется.У меня на Win7_64 ставится нормально. В поиске забить "установка Global Tis" ,информации масса.
  9. Установить русскую и английскую версию,как угодно заполнить данные дилера.При регистрации указать "регистрация по эл.почте",получить регистрационный файл,из него сделаю регистрации.Еще почитать интернет про установку и активацию Global Tis,информации в сети достаточно.
  10. На rutracker.org есть Global Tis V32,на 64 бит работает.С активацией могу помочь.
  11. Установить GM Global TIS версия 32 или выше ,там не только электросхемы ,но и много другого интересного.
  12. Посмотри.Галогеновые фары и фонари дневных ходовых огней (T4A).pdf
  13. Есть схема подключения усилителя руля Meriva B. Meriva_B.pdf
  14. Написал.
  15. Не буду торопится спорить,скоро в очередной раз придет новый чистый BCM и все узнаю.BCM б/у хоть и имел тот же номер,что и BCM в машине,но судя по ошибкам стоял на авто с другим типом кузова и другой комплектацией и SPS отказывается его программировать.Во времена,когда работал у дилера GM,никогда не возникало таких ошибок при замене BCM ,т к ставились новые правильные детали.
  16. Имел такие же проблемы при установке BCM не соответствующих родному блоку и не важно новый BCM или б/у.Установка правильного блока решает проблему.
  17. Выбираешь 2012 год и получаешь Т300.
  18. MT35 разные бывают.На Astra H Kess может сделать,а вот на Meriva A,думаю не получится.Похоже Kess все эти блоки считает CAN,а на Meriva K-Line.
  19. Если CIM исправен то при замыкании плоской отверткой двух контактов с краю будет гудок,если замкнутся другие контакты ничего страшного не произойдет.По хорошему TIS2000 в помощь.
  20. TIS2000 забей в поиске ,найдешь или торрент или саму программу,она не секретная.
