Snivi
Весь контент Snivi
  1. Snivi
    bdm 100
    Лучше использовать CMD 1255. После подключения к компу и запуска Dimsport может потребоваться восстановление китайского BDM 100.
  2. Здравствуйте. Установлена программа DiagBox на XP-SP3. Адаптер PSA XS EVOL. китай. При диагностике например C4, доступны вкладки DiagBox и Lexia. DiagBox запускается и работает. При диагностике Berlingo доступна только вкладка Lexia. Lexia не работает. Пишет: "Карта передачи данных установлена неверно, необходим перезапуск оборудования". Подскажите пожалуйста почему не запускается Lexia (ошибка на скрине) DiagBox работает нормально.
  3. Snivi
    1L59W не читает
    Xprog не успел проверить на этой моторолле, блок забрали хозяева авто. Благодарю.
  4. Snivi
    1L59W не читает
    Здравствуйте. Не смог прочитать внутрисхемно мотороллу с маской 1L59W. UPA китай 1.2. Пишет: низкое напряжение RESET. Ножку reset поднимал, результат тот же.Внешнее питание на программатор подавал. Что не так делаю? Может быть кто-нибудь сталкивался?
  5. Недотёр краш или ошибки?
  6. Здравствуйте уважаемые профессионалы. Посмотрите пожалуйста правильно ли поправлен дамп? Заранее благодарю. MazdaBT-50 95320_UR81_57_K30B_K0273_1B04B_39083_40_crash.rar MazdaBT-50 95320_UR81_57_K30B_K0273_1B04B_39083_40_clean.rar
  7. Опишите всё, что делалось с двигателем при ремонте. Чтобы понять почему такая низкая компрессия.
  8. P1404 - Неисправность цепи / рециркуляции выхлопных газов.
  9. Залил тюн. Виктора китайским клоном "Пиасини" завтра буду пробовать на авто. Отпишусь. Благодарю за отзывы.
  10. Нет не заливает. Та же ошибка. Чем залить?
  11. Виктор, не могу залить тюн. Пишу вкладкой MH8106F(1024)_can. стирает флеш, а потом ошибка соединения-5.
  12. Здравствуйте. Подскажите корректно ли считана прошивка с Mitsubishi_ASX_1.8_CVT_SM5799_2012_stok фото блока и прошивку прилагаю. Читал MMC флешером ASX_1.8_CVT_SM5799_2012_stok.rar
  13. Здравствуйте. Интересует софт для данного загрузчика. Поделитесь пожалуйста.
  14. Если форсунки забиты сильно.то эти присадки в топливо конечно не помогут. Если сеточки форсунок забиты грязью из бака, то приходится их извлекать, промывать вручную. размягчать иглой эту грязь, продувать воздухом и т. д.
  15. Оборудование от Мотор-Мастер работает на все 100. Пользуюсь давно, не подводит. Постепенно купил всё кроме МТ-Pro. Сканер нормальный, загрузчик тоже, оборудование для проверки исполнительных механизмов вполне устраивает.Возникающие баги , разработчики совместно с пользователями, выявляют и стараются быстрее устранить. Подробнее можно посмотреть: http://www.motor-master.ru/index.php
  16. Обе прошивки серийные, подробнее можно посмотреть здесь http://chiptuner.ru/content/ser_b154/
  17. Хозяина авто не пытались спросить, прошивался блок или нет? Может быть действительно делали что нибудь с блоком ранее?
