guam
Весь контент guam
  1. Накачка есть ессно,фобик 7961, хитаг 2.
  2. Да мы не спорим-рассуждаем!))Может в блокировку падает как Хонда)
  3. Может из-за антенны этой не пишется?)
  4. Ключ писал и лаунчем последним и х100 про,но они адекватно все делают,стирание же прошло корректно.Конкретно такой авто не писал но много других делал до 15 года,без проблем.
  5. guam опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Машина перевертыш,перекинули с нее все в другой кузов,ключей нет,при аварии потеряли.Не могу прописать ключ,ключ заказал оригинал 7961,когда пришел то он включал зажигание,лампа иммо тухла,но в RFH висела ошибка B1A24 Ключ не запрограммирован и B1A25 Инвалид кей.После попытки записать,ключ не записался,написал прибор ошибка записи.После этого ключ зажигание не включает уже,как будто в нем что то поменялось,хотя он открыт остался.Теперь на приборке пишет Wrong Key Fob,ключ есть еще один который заказали хозяева для самостоятельной прописки Simple Key,он вел себя так же,до и после попытки прописки(но он только для добавления при наличии оригинала который заводит).Пин верный,тк попробовал стереть все,теперь ключей 0 прибор пишет,до этого писал что 2 записано.Remote Start Antenna test не проходит,пишет ошибку теста,и выходит ошибка B1A74-11 Passive Entry Antenna 4 Short to Ground,хотя тачка не смартовская.Может из за нее не писаться ключ,и где она стоит эта антенна?Или по дампу кто на коммерческой основе может ключ положить,в личку тогда стукните.
  6. Кто писал такие брелки,какие данные с этикетки сканером пишутся в имик?Пин нашел вроде в дампе для запуска, теперь брелок хочу прописать попробовать.
  7. В личку стучите.
  8. Нужна помощь по омоложению на коммерческой основе.Zubr не могу тебе в личку написать.
  9. Ну как бы на ниссане и добавление и утеря это одно и тоже))Все через стирание делается.Смарт не тот пишешь или бодик мертв и слабая накачка.
  10. Делал такую ямаху,надо hpx под епром этот,читается как 56.
  11. Чип у фуги в корпусе Смарта, радиоканал пишется отдельно,через интелижент.
  12. Вот фото моторного.
  13. Это дамп моторного.Вина нет от этого блока.
  14. guam опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Родной моторник утерян,купили контрактный,но нет вина по которому можно пин для нейтрализации посчитать.По дампу MPC561 может кто пин сказать? MPC561.rar
  15. Сделаю,личку почисть.
  16. Встречал вариант на 7935,тоже долго 13 писал туда.В итого мастер Кеем сделал.
  17. Сделаю,на коммерческой основе.
  18. Чел стопятку с простым насосом перепутал)
  19. Под рулем или справа или слева,Кей фри блок.
  20. И пара тебе не поможет,синхра в проце.
  21. Проблема была в ключах,пришел оригинал,прописался и все гуд!
  22. Понял,спасибо,тоже пришел к выводу что в неоригинальных ключах проблема.Но теперь ждать ключ надо оригинал,тогда проверим.
  23. Думаю в блоке RFH что то программно,хотя хозяин его после уже перепрошивал диллерским.Заказал он его тоже новый,с ключем вместе идёт.
  24. Там смарт,машина с кнопкой старт,ключи на 7953.
