Весь контент guam
Dodge Ram 2013 smart key
Был у хозяина один смарт,заказал он с ебея второй типа новый.Прописал его с помощью китайского сканера,вроде F-car называется.Через 10 миль пробега прописанный ключ отвалился,родной работал нормально.Потом после нескольких стираний всех ключей и прописок заново,родной оставался работать,второй постоянно слетал.В очередной раз родной ключ перестал вообще писаться,а заказанный писался нормально,но слетал после пробега более 10 миль.Родной ключ до меня сделали новым с помощью vvdi и прошивки из его папки,записали rom и eeprom,ключ не пишется вообще.Был ещё один китайский смарт с Али,он так же писался но слетал,я его попробовал так же обнулить с помощью vvdi-результат,он перестал прописываться.Прошивка явно не та,хотя на торце родного ключа указанные данные и название папки совпадает(G04-54T).Схемотехника плат одинакова.Ключи я так понял не сохраняются в памяти,в диллерском мануале прописанно что идёт какой то обмен между блоком Смарта и ключём в течении 10 миль пробега.Я писал ключи через пин с помощью x-100pro,хозяин третий месяц катается и пишет ключи с помощью диллерской проги Witech на ноутбуке.Сейчас заказан новый оригинальный ключ с Америки,будет через месяц.Кто что подскажет если сталкивался?Принтскрин ошибок и даталиста прилагаю.
Land Rover Defender 2,2L 12 год.
Не добил тогда машину,так забрали.Но прикол в этом блоке что на фотке,то ли программно косяк,то ли что то на плате.
Infiniti QX70 USA 2017 прописать б.у. ключ
Может там 7953?ТК 7952 бу на ниссанах пишутся.
- Дамп 93с86 Smart Key 89990-60196 TLC PRADO 150
Заведем Honda Fit 2009 года
Ставим блок с родным номером,и синхрим с первой попытки.Этот можешь в коробку в углу кинуть.Типы иммобилайзеров и ключей разные под моторное.
Toyota CHR 2018
Танго курит после 17 года июня месяца.Не делает пока никакое оборудование,замена блока только.
Toyota CHR 2018
После 17 года 06 месяца только замена блока.
- Toyota Alphard
Toyota Camry 55 2017 г утеря smart ecu
Эту машину получилось сделать через ресет,одну 50 и 55 не сделал,тк ключи не писались.Была тема на форуме,чел менял смарт на НОВЫЙ.Только тогда пошло.
Ключи в смарте дублируются в проце,так что не поможет тебе то что ты положил свой ключ в дамп.Как вариант ресет Смарта и защелки,прописка ключей,стнхра.
Mazda Cx-3 2017г. утеря
- Mazda Cx-3 2017г. утеря
Пробовал X300 Dp plus,только зажигание включает,ошибка чтения пароля пишет.
Утеря всех ключей,в блоке смарт кей,он же блокиратор,еепрома нет уже,стоит ренесанс R7F701046.Пробовал vvdi прочитать-не смог связаться с процом,пишет неверная частота.Х100 про включает зажигание и просит пересчет кода,слышал что уже только онлайн все.Есть Мвп про,но закончились токены на нем)Кто в теме,кто чем делал,или как проц прочитать,нужен совет!?
Chevrolet Tahoe 2015 smart key
Отписал тебе в личку.
Nissan Qashqai 2016 замена BSI
А разве на свежих ниссанах прокатывает перезапись ключей?На хтрейле не пролезло 32.Там же сейчас реношное все.
Не знаю)Потому и спросил.
Кто делал доп прописку смарта и чем?Дилеры вроде говорят без пина пишется.
Subaru Outback 2013 P1572
Если правый руль и на новом смарте система,то вместо айди кода тут блокиратор руля,в смарте проц не читаемый.
Toyota Highlander 2006 утеряшка.
За печкой имик,ресетится любым прибором без гемора и снятия торпеды.
Kia Sportage SIMK43 замена ЭБУ
Пином моторника нейтралишь блок,и пишешь ключи с помощью родного пина.
Lexus- toyota программатор
Обнуление Смарта и айди кода не прокатило?
А там разве еепром есть?После 17 года 06 месяца курит даже танго.Чем сертификашку новую обнулили?
LC200 2015 smart key ecu
Блокировка по линии скорей всего с шумом.Ставят обычно на айди коде.Дергай торпеду и звони Лин.
Прошу помощи , denso 21175-0111
Нафига вы клиентам нищебродам что то советуете?Кто в теме,уже бы давно глянул на замке что надо,и контактную группу провернул отверткой.
