guam
Весь контент guam
  1. Корч завелся,Руслан(sswift) помог,из дампа на Cn5 вписать.За что ему огромное спасибо!)
  2. Дамп и принтскрин ключа есть,мыло в скайп скинь.
  3. Привет всем!Кто нибудь сможет на коммерческой основе положить ключ 4D 80 бит в дамп smart key 9s12xdg128 ?Не могу по диагнозе прописать ни чем,карман скана нового нет,g-scan с последним обновлением не вкл зажигание в спец функциях(сканер не соединяется с машиной).При принудительном вкл.есть только функция прописки ключей,но при прописке пишет ошибку регистрации.Говорят карман скан i100,i300,i700 пишет.Кто в теме или делал,чем этот корч можно забодать?
  4. Ключ в карте есть,4D63?
  5. Имошнику пох,а смарту нет.
  6. При условии что это америкос.
  7. Можно,но дамп коммерческий.
  8. Ключи в блокираторе руля,ресетится любым прибором по иммо,потом снимается блок смарта(за магнитофоном справа),льется новый дамп,пишется радио,и синхрится с имиком чтоб получить без ключевой доступ.
  9. Тачка со слотом?Если менять-имик(за печкой),смарт(в багажнике справа),блокиратор руля,потом синхра с моторным.Или ресетится не разбирая торпеды,пишется чип со смарта,тачка заводится,снимается блок смарта,ресетится руками,пишется радиоканал и безключевой доступ.
  10. Ключ в слот,быстро вкл-выкл зажигание больше 5раз.
  11. Сборка Калининград,вин двойной.Нужно доп чип сделать,ключ читается как 7941Е,по факту 7937 чип,скопировать не смог МК,х100 pro и G-scan просят ввести пин код.Кто нибудь по вину может считануть?Вин который считывается прибором MMM156MD0DH681433,в документах XUF156MD0D3002380.Если по дампу делать,ключи я так понял в BCM прописанны?
  12. Аллдату открываешь,контрольку в руки и погнал чинить.
  13. В бан нах)Тема созданна через жопу.
  14. Никак,иголку и шило в руки,и пошел ковырять там где еепром стоит.
  15. Значит прозвони линии связи от усилка и меняй комп.
  16. Значит моторник без питания остается,стандартно если взять,то предохранитель ефи глючит,ламели в распредкоробке отходят.
  17. В нете найди процедуры регистрации митсу и пробуй.
  18. Ручными процедурами,это обычный радиоканал.
  19. А пин тогда нах нужен,если авто без иммо?
  20. Ключ читани который заводит.
  21. Смарт одеваешь на железный ключ и им пробуй завести.Пин код по дампу 24с16 можно глянуть.
  22. Ну хз,все затычки которые на это дело заточенны,не ресетят эти тачки последних годов выпуска,после 07.
  23. Если америкос то ресет иммо и прописка,если европа то только снятие торпеды.
  24. При чем тут тогда ключи во флеши?))
