Piligrim37
  1. Не успел проверить..заметил еще одну вещь - при открытой двери должна на панели загоратся надпись "door".Она загорается только если PCM отсоединен.Если подсоединен, то не загорается.
  2. абсолютно никаких не помогает Заметил одну странность - если завести и она поработает 3 секунды и сразу смотреть ошибки не выключая зажигание-пишет нет ответа эбу. Надо заново включать зажигание и смотреть ошибки
  3. Доброго времени суток.На данном авто умер PCM, был заказан другой.После установки нового PCM авто заводится на 3 секунды и глохнет.Ключ простой без метки.Заводить сколько угодно - не блокирует стартер.Куда дальше копать?
  4. Приветствую.Нужны прошивки чтоб из евро-4 прошить в евро-3.
