Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. Куплю программатор Orange5 все в названии предложения прошу в личку
  2. Вычитать все что осталось в блоке не забудьте. Это также важно.
  3. Спроси у Димы Фулл блока под трасту. Далее по мануалу подключай блок на запись. И выбирай принудительную запись по протоколу от программы. Скорее всего прога определит огне как s3000 или что то в этом роде. Жми запись в любом случае. Прога запишет предложенный тобой файл. Дальше после записи, сразу повторно делай считывание ид блока и он должен уже определиться правильно. Как ягуаровский. И повторно заливай пошивку в блок, только после этого ставь на машину. Все будет работать. Это все пройдено. И не раз. Это все пройдено. И не раз.
  4. Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100. Дальше помогу. Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока.
  5. Да уж. Есть что писать в блок. Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет?
  6. Версия Ктаг 5.001 не имеет crp3 Поэтому его легко перепрошить.
  7. Ни чего подобного. В версии 1.89 Ктаг 5.001. И он не залочен. Там делов на пять минут и можно сделать хороший 6.070. Или 7.020 который мне не очень нравится. Так как там многое из заявленного не работает.
  8. Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное Поднять его можно.
  9. Кроме простого копирования нужно ещё сид Карты привязать к образу на старт софта. Там не совсем просто.
  10. найдите любой другой сканер, который полноценно видит машину. удалите ошибкуи с АКПП. и проблема должна уйти.
  11. каким сканером ошибки чистите? GDS есть? по факту, после записи нужно удалить ошибки и все
  12. Проверяйте что показывает диспетчер задач. Как комп видит прибор. для запуска ксуит достаточно подключить УСБ и стартовать программу
  13. Пробуйте выбрать не по марке авто, а по марке блока двс. И 307 Пежо читал недавно, только как Ситроен
  14. добрый день. прибор в продаже?
  15. Можно прибор запустить на любой карте с любым сид. Читаем сид своей Карты и стучим в личку , попробую помочь. Могу и готовую карту отправить, вариантов масса. Все уже давно делается.
  16. Поменяй кварц у проца
  17. установи этот вариант для Гали54 будет работать как калашников ссылка на FGtech54 China.txt
  18. нет сложностей. последние две цифры это контролька карты (КС), они не имеют значения. и также ктаг 7,020 можно запустить на любой карте с любым сид. нужно только не много подумать и все получится. скачивайте по ссылке образ и пишите его на свою карту, все должно работать.
  19. вот инфа для 7,020 ссылка на 7,020.txt
  20. Возьми галету. И ей сделай. 16 блоки можно на коленке в поле делать.
  21. возьми БДМ100,, и пробуй протереть контакты на плате спиртом, может быть банальное окисление. можно всю плату промыть, тоже будет не плохо
  22. БМВ 525 с блоком MSV70 читал минут 25 и писал также. зарядку подкидывать обязательно и больше нет ни каких проблем
  23. для начала нужно знать, каким флешером считали сток, и почему нужно менять программатор??
  24. можно легко поднять прибор без замены проца
  25. У вас какая версия ксуит?
