Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. Прибор должен сам посчитат КС, при записи. пробуй выбрать другой протокол. должно получится, если нет стучи в личку. ХМарат - вам пришло время сбросить токены у прибора.
  2. Данный вопрос в личку Плисс
  3. Стучи в личку, вопрос решаемый
  4. Могу предложить Евро клон 7,020 в отличном качестве.
  5. Попробуй кессом на столе прочитать.
  6. Подожди. Тоесть снял блок и на столе все сделал? Правильно понял. ???
  7. Проблема в софте. Очень похоже. Есть другой программатор.
  8. Прибор какой версии? И каким протоколом пытался читать.
  9. такой головки нет? помнишь распин твоего блока выкладывал? и там именно тот случай, что в головке ног больше должно быть. который день одно и тоже перекладываем. смотри внимательнее на свой блок и на тот что в хелпе, надеюсь сам увидишь массу отличий.
  10. А ксуит то тут причём. ???
  11. Бдм головку возьми другую или проводами пробуй. Если блок живой все получится.
  12. галета есть? хотя лучше выспаться и с утра другим прибором пробовать читануть, и там все встанет на свои места.
  13. Скажу честно, ни когда не было проблем с такими блоками. есть БДМ 100? попрбуйте прочитать блок с данным адаптером если все будет хорошо, тогда действительно прибор косячит но очень сильно сомневаюсь в этом. еще поменяйте кабель *****Т100 в нем также может быть проблема
  14. авто заводится сейчас??? мне кажется адаптер не тот взял, другого нет адаптера??
  15. выбери чтение только флеш и все должно работать, также нужно в прибор подать 12 вольт с блока питания
  16. давай, пока спать не хочется, посмотрим что там не так, может и решение подскажем
  17. эти блоки должны легко читаться. тут два решения, 1- прибор полное Г 2- подключил не правильно. другого не дано
  18. Могу помочь. Стучи в личку.
  19. сделай из своего прибора 7.020 и все будет ок.
  20. Правильное мнение. Китайский кесс , это та ещё рулетка.
  21. Держи софт Софт_222.txt
  22. Возможно ты не понял, железо КТМ продают как Ктаг 7.020 ценник только космос, понимаешь разница в 4 раза и все, больше нет ни чего. пойми проще тогда Ктаг 7.020 заказать у китайцев и все. Ктм это 7,003 и все край, дальше его не сделали. Ктаг была попытка запустить с одним серийником в трасдату на версию 8.01, и да все сраслось. прибор запустился и прога стартанула, но на 10 минут, и все в приборе бан и серйник тоже за банили. Траста после версии 8,01 ушла в онлайн и с отломами не получается запустить. скорее всего пока дальше отлома не будет, пока.
  23. Ага почитал, это очередной чинский фейк я думаю, софтину то прикрутить не сложно.Как под Ктаг, Получается они запустили прибор на софте 2,23 и при этом пишут про токены, 30 токенов на версии 7,020 --- это похоже на бред, так как в версии 7,020 токенов нет вообще, Выходит со стороны чинезов пошло сливание КТМ на прошивке Ктаг 7,020 и работает он с ксуит 2,23
  24. очень интересно увидеть данное решение у китайцев, дайте ссылку на чинезов. посмотреть хочу что и как они реализовали по Ктагу7.020 в димспорт. Дмитрий34 если вас не затруднит ссылку покажите на магазин, реально интересно.
  25. Как мне извесно, КТМ100 это ктаг 7,003 а вот реализовать ктаг 7,020 интересно конечно, но решения нет. и похоже не будет
