Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. Ссылка на софт 2,08 не боится инета и не лочится прибор ссылка 2,08.txt
  2. стучи в личку. щас посмотрим https://yadi.sk/d/Pe22d2HJ3Tkv2v Это софт 2.08 запускайте апдейт для ктаг в этом софте и все будет супер. данный софт работает с подключенным интернетом и прибор не лочиться.
  3. Форматни ТФ карту, в папку апдейт положи содержимое для обновления на 6,070 от 2,11, и все это запускай. должно работать. нужен софт 2.11 для 6,070 который не боится инета стучите, помогу.
  4. он в названии, смотрите Коляныч44
  5. кому интересно по ссылке качаем решение на перевод китайского Кесс до версии 5,017 взято на зарубежном форуме. сам лично не проверял, не хватает времени, по содержанию на мой взгляд, есть все. https://yadi.sk/d/bMsDy1LC3SwpM2
  6. Не ведаю, что hohol1 наделал с блоком, и живая инфа в еепром или нет. Но проверено 1000 раз и более, прибор Ктаг в Ксуит не может записать блок, валит ошибки, а вот с прогой трасдата поднимает данный блок за 1 минуту, тот же самый ктаг. Для данного случая, это был идеально быстрый и самый дешевый вариант подъёма блока, поднято людьми не одна сотня подобных трупов. доказывать ни чего не буду, тема уже перестала быть интересной, по факту решения сложившейся проблемы у нашего коллеги hohol1 в ветке нет ничего нового, все было сказано и предложено. Надеюсь что, все советы были полезны и он с легкостью поднимет данный блок. Всем удачи.
  7. Дружище, об этом написал в первую очередь. человек не ищет лёгких путей, ждем новый блок, интересно чем он его делать будет. вот в чем вопрос.
  8. Программировать флеш отдельно можно, но нет смысла ее выпаивать в данном случае. Не могли прислать фото, как Вы подключаетесь к БДМ порту блока, для программирования Ктагом. Именно фото, для наглядности.
  9. Похоже блок не отдаёт иденты, поэтому Ктаг не может писать. Дождитесь BDM или ставьте трасту (димспорт) и в легкую запшите блок по БДМ Это проверено милион раз и работает.
  10. Блок ID отдает? фото шильдика с блока есть? можно прикрепить.
  11. трасдата работает на последней версии, но Ктаг можно запустить в трасдату с версией 6,070. для ктага 7,020 у меня нет решения миграции в трасдату (Димспорт)
  12. Всем привет. Как обещал распай кабеля 14P600KT03. Нарисовал от руки, надеюсь понятно, Кому очень хочется, можете облагородить рисунок по своему. Или сделать свой чертеж.
  13. купи готовый https://obdauto/chip-tuning/alientech-k-tag-master/ или https://www.alientechuk.co.uk/products/14p600kt03 а так только завтра могу посмотреть. сейчас под руками его нет
  14. Это все нормально
  15. Да уж. Вам говорили, что переписав в ручную ИД оборудования в инфо файле дров, ни к чему не приведет. нужно просто перепрошить FTDI гали на нормальный и все будет супер. делов на 3 секунды.
  16. Интересно какой китаец что то вернет после двух месяцев пользования, тут даже спор открыть не получится.
  17. ну вот все же дрова
  18. Вирус не причём.
  19. tipomaster-- дело не в последовательности установленых программ. это точно. У Вас проблема в подключении, для детального обозрения нужно знать 1. какой авто? 2. какой блок? и т.д. побольше инфы, полузамытой фотографии недостаточно. если конечно вы хотите разобраться с данной проблемой.
  20. в данной ситуации нужно правильно установить драйвер и все. Стучите в личку попробую помочь. Думаю что прогрев платы точно не нужен. Делов то на пять сек.
  21. EDC 16-- галета делает на ура, щелкает 16 блоки как семки. нужно просто правильно выбирать протокол для чтения. попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы, Вдруг я ошибаюсь. это относится к tipomaster EDC 16-- галета делает на ура, щелкает 16 блоки как семки. нужно просто правильно выбирать протокол для чтения. попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы, Вдруг я ошибаюсь.
  22. Первоисточник данных файлов https://mhhauto.com/Thread-Firmware-KTAG-7-020?pid=1152050#pid1152050 и Вам не все выложили добавлю https://mega.nz/#!OZVWVKaB!69SeNOiikVGqZLx2Fxy7-KMZ4s7-0Zi9WjzDCFQSL1s ссылка на софт Ksuite 2.23 mmc32.zip
