arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. может влезу не в своё дело тк всю тему не читал уж больно большая. но сегодня узнал такой факт. одна девчёнка(русская) была на майдане. через сутки ей стало плохо. взяли кровь на анализ и нашли в ней наркотики.... откуда? подозрение на еду которую раздовали на майдане. фашиста как не называй фашистом он и останеться
  2. машина российской сборки
  3. дня 4 назад машина 2014 года 24с16 512км. сперва ручками поставил 7 км а потом подключил абритус. нет связи с панелью. на форуме русского абритуса спросил делает ли прибор такие машины. на что получил короткое и лаконичное нет
  4. а форум почитать?
  5. поддерживаю вопрос
  6. ещё зависит от прибора. абритус российский автопром не делает ни на автомате ни на механике. но обещают что будет делать
  7. а где можно посмотреть на украинское решение?
  8. Если есть чем проц прочитать и записать
  9. на шестёрке в старом кузове ключей нет)))) проверено на собственном горьком опыте
  10. поделитесь ссылочкой наcliner . ато поиск выдаёт тока програмку для чистки компа
  11. всё зависит от цены вопроса.
  12. arteorlo
    Skoda А5
    ок Андрей я учту твою цену чтоб не сбивать её. но думаю он зажмёт деньги. будет пытаться так продать. а вот насчёт ключиков из головы совсем вылетело. действительно имка ведь там.
  13. arteorlo
    Skoda А5
    Артур здесь не причем. После него все было хорошо. Проблема возникла после корректировки спидометра. Артур этим не занимался. Клиент сказал что без притензий. Готов заплатить чтоб убрали надпись. Но походу тут токп замена панели
  14. arteorlo
    Skoda А5
    он и не скрывал что разбирали. разбирал артур когда делал чтоб светодиод на аирбаге нормально работал(подушки то стреляны а делать по нормальному ему не захотелось)
  15. arteorlo
    Skoda А5
    ошибки то были. он не отрицает. он утверждает что на панели приборов надписи ошибка небыло. я ему посоветовал прежде чем покупать новую панель проверить её на машине. ну и по подушкам объяснил что можно зделать. дальше не моё дело.
  16. arteorlo
    Skoda А5
    ничего не получилось. на месте пробега пока машина не заведена мигает слово ошибка. после того как машина завелась парав секунд и слово проподает. диагностика показала ошибки аирбага хозяин подтвердил что подушка стреляна. ошибки по центральной эл системе и неизвестная ошибка в панели приборов. подозреваю что дело именно в панели приборов у кого есть какие мысли? что можно зделать? официалы сказали что этим не занимаються
  17. самый правильный ответ
  18. нет не правильно. если там 93s46 то там нет выбора режима а вот если 93с46 то да. я прижимаю паяльником а судя по вопросу именно из за прижимания у тебя дампик и накрылся
  19. а ведь он прав!!! мы спутали 93с и 93s
  20. если родной выдаёт все девятки то либо как писалось выше считал в 8 битном режиме либо при считывании слетел дамп(было такое на киа и мазде6)
  21. ну и попробуй старый дамп залить. как приборка себя поведёт
  22. как дело то решилось?
  23. arteorlo
    Skoda А5
    вот спасибо. значит не зря мужик приедет за 400км. хотя у меня такого ни разу не было.
  24. arteorlo
    Skoda А5
    здравствуйте. сегодня позвонил человек и рассказал такую историю. корректировал пробег на этой машине вышел специалист подключил прибор поменял цифры и быстро ушёл. а когда человек уехал то заметил что при повороте ключа горит надпись ошибка после того как машина завелась через несколько секунд всё работает нормально. он звонил специалисту но тот сказал что ничего не знает. я лично машину не видел но поведение панельку очень похоже на напоминание о сервисном обслуживании вот тока не понятно при чём здесь надпись ошибка. поделитесь пожалуйста соображениями в чём может быть проблема?
  25. так как зделал то? к процу подключался. питание подовал или как?
