arteorlo
Весь контент arteorlo
  1. снял усилитель полностью вместе с рулём. пропаял всё что только можно и о счастье))))) заработал махачкалинец. ещё раз огромное всем спасибо!!!
  2. всем большое спасибо за советы. сегодня снял мозги и пропоял всю плату.завтра буду пробовать ставить...
  3. тобиш проблема была в микре?
  4. код неисправности не знаю но диагност сказал что ЭУР руль не видит
  5. arteorlo опубликовал тема в Автоэлектроника
    здравствуйте. подскажите пожалуйста в такой проблемке. купил калину 2006года. продавец(женьщина) сказала что эл усилитель то работает то нет. делала диагностику и ей сказали что сам усилитель в порядке проблема в плате на которой чтото сгорело и она продаётся отдельно и что это болезнь калин. подскажите пожалуйста где искать сию плату и как сей блок выглядит?
  6. arteorlo ответил arteorlo тема в Одометры
    большое спасибо!!!
  7. arteorlo ответил arteorlo тема в Одометры
    а пассивных дублей?
  8. arteorlo опубликовал тема в Одометры
    здравствуйте. подскажите пожалуйста есть ли в данной машинке 2010 года активные и не активные дубли? машинку надо сделать чисто под гарантийный ремонт. судя по тахосовту до 2009 года активных дублей нет а как дела с десятым годом
  9. слегка поправлю. синий разъём с 1 по 16 и с 16 по 32 где 1 и 23 пин 12v а 24 масса. история такая. подъключился внутрисхемно нашёл 4 байта отличных чем у оригинала. поправил записал подключил панель включилась но заместо пробега ерор. выпаял микросхему тупа залил старый дамп(благо на компе сохранился) продул всю плату феном и всё заработало. подозреваю что либо отмороженный проц не запустился(здесь на форуме читал про такую бадягу) либо в гараже очень влажно машина стояла месяц не заводилась был плюс и резко скакнуло на минус 20 возможно что просто влага попала на плату
  10. arteorlo опубликовал тема в Одометры
    здравствуйте. месяц назад делал такую машинку. снял панель разобрал выпаял микру перепрограммировал впаял обратно и машинка уехала. сейчас позвонил клиент и говорит что уехав от меня поставил машину в гараж и уехал на юг а вернулся с юга и на машинке не работает панелька. машина завелась но сразу заглохла. приезжал диагноз и сказал что панелька не отвечает. может кто сталкивался в чём может быть проблема? и ещё такой вопросик запуститься ли такая панелька на столе без кан линии?
  11. ????????? странный совет!!! если я выпаяю микросхему то лучше зделаю её упой. вопрос был что случилось с тахой а не как работать...
  12. да. именно так. французов чтоб попробовать кан линию ещё не было а шнурок с комплекта не фурычит ни 25 ни 27
  13. почти. DP3 И энигма не катят(я уж лучше ручками) но ведь китай на месте не стоит. вдруг что появилось у них нового а я не в курсе вот и интересуюсь подробней.
  14. я имел в виду что за приблуда делает через дырку круза и орланда
  15. )))))))))а какая круз
  16. тбиш тока с бодико работать а панелька прбег приMет? а какая приблуда через дырку победит?
  17. arteorlo опубликовал тема в Одометры
    здравствуйте! завтра должна быть эта Mашинка 2012 года. кто с ней встречался подскажите пожалуйста есть ли активные дубли? ну и если не сложно то что ожидать в нутри?
  18. совет. никто не поможет пока профиль как подобает не заполниш
  19. здравствуйте. в конце года столкнулся с такой проблемой. таха не смог зделать т4. я решил может чтото с машиной не то. но после этого был облом с т5 гдето года шестого и туарегом 2006года а также не осилила спидометр ситроена с5. все эти машины прибор просто не видит. вроде всё работает прибор пытается считать инфу перебирает версии но такое ощущение как будто к нему ничего не подключено. я пропаял разъёмы в тахе. результата никакого. начал было грешить на сам кабель но туарег делается через другой кабель да и с5 вообще панель снимается(хотя с ним я не больно то и старался). может кто сталкивался с таким поведением прибора. подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
  20. arteorlo ответил arteorlo тема в Одометры
    всем огромное спасибо.теперь буду смело работать. )))
  21. arteorlo ответил arteorlo тема в Одометры
    вот и я так думал. отключил акб и машина даже не заметит что чтото снималось. а тут такой сюрприз...
  22. arteorlo опубликовал тема в Одометры
    здравствуйте. завтра должна придти такая машинка. изучил манулы к тахе энигме и nyo4. и столкнулся с таким вопросом. в мануле к тахе красным шрифтом указано что нивкоем случае не отключать акб ато активизируется имка. но снимать приборку и bsi со включеным акб как то боязно. всегда делал французов с отключенным акб. подскажите пожалуйста есть смысл отключить акб или всё же верить тахе и нивкоем случае не отключать?
  23. ребята а где фильтры берёте? я нашёл за 12500 на обд авто но это уж очень дорого
  24. а где за 80$? минимум за 9000р нашёл. а в среднем рублей 15-20 тыс р
