arteorlo
Весь контент arteorlo
  1. мне кажеться сергей ты не прав. сейчас клиент капризный стал и второй раз уже не придёт. по этому лучше заранее знать про гемор со стрелами. либо какие подъводные камни. всё ведь приходит либо с опытом либо с советом товарища который может и не опытней но уже встречался с машинкой с котороя к примеру я не встречался и наоборот
  2. на фокуса. вандал правильно сказал лёгкая панель и в разжёвывании не нуждаеться
  3. панель по разборке очень напоминает фордовские панельки!
  4. в тахосовте тока микра а где она расположена не сказано. вот от сюда и вопрос какие там моторчики как на шестёрке или нет
  5. arteorlo ответил arteorlo тема в Железо
    я его заменил! по крайней мере крышку с самим термостатом а остальное тело с датчиком оставил. да и тосол то не горячий термостат и не должен его пускать по большому кругу. я рукой шланг трогал. температура примерно соответствовала покозаниям датчика
  6. а можно в личку поподробней
  7. arteorlo опубликовал тема в Железо
    здравствуйте! я чёй то не разберусь с машинкой. она очень долго грееться думал гоняет по большому кругу но. радиатор холодный. грешил на датчик температуры и термостат но и движок не перегретый. подъскажите пожалуйста в чём может быть дело? прошу прощения! ВАЗ21120 2004год выпуска 1.5дв
  8. всё понял! спасибо
  9. здравствуйте господа автокудестники)))))! с прошедшими праздничками вас...! на форуме по этой машинке инфы нет так же как в тахе и nyo4 вот и подумал что тема может быть полездна не только мне но и другим форумчанам! если кто работал с этой машинкой поделитесь пожалуйста инфой чего от неё ждать? где микра и как снимаються стрелы(как на шестёрке с осями или без гемороя)?
  10. к сожалению генератор уже отдал специалистам. всем кто откликнулся СПАСИБО!!!
  11. ощющение что он просто не разборный и ремонту не подълежит! нашёл книжку в инете по ремонту так там про генератор вообъще ничего не сказано
  12. так ведь это всё внутри. всё равно надо разбирать. а надо ли снимать фигню по которой ремень ходит? или всё должно с якорем выйти?
  13. скорей всего мост
  14. здравствуйте! понимаю что не в том разделе но электрики здесь не нашёл! может кто сталкивался и может подъсказать как разобрать генератор на этой машинке для его ремонта? задъняя крышка отходит вместе с диодным мостом а он спаян со статором! как разобрать ума не приложу...
  15. arteorlo ответил marchcat тема в UPA-USB
    прошу прощения что вмешиваюсь. а как не здувая? 8 проводков к ногам припаиваеш или приспособа есть чтоб прижимать к контактам дисплея на плате?
  16. ааа ну понятненько! примерно как 35080v6 но ведь мне и не надо много то раз всего один раз в чистый залить! может кто делает такого джипа может кто уже считывал выложте пожалуйста! ((( сами понимаете клиент уже весь мозг высосал!!!! за фул готов и заплатить!
  17. arteorlo опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    здравствуйте! подъскажите пожалуйста ЭБУ VS5.6 какой проц внутри?
  18. здравствуйте! данная тема продолжение той темы про гранд чароки открытая ранее. у меня здох проц MC68HC912B32В в инете я нашёл MC68HC912B32CFUE8 QFP80 вот и возник врпросик а заменит ли она родной проц? и ещё большая прозьба у кого есть FULL для этого проца Jeep Grand Cherokee 2004 дизель автомат очень прошу поделиться сим сокровищем
  19. проц не здувал. делал упой внутревенно. програмирование прошло на ура. востановил дорожки по новому(зачистил от лака пролудил и впаял тоненький проводок)ресет подъключил непосредственно к ножке но результат тотже. клиент утверждает что звонил другу и тот сказал что у него так же было чтото не правильно зделали и проц умер не сразу а через какоето время да! если придётся проц менять то скинте пожалуйста FULL ато эпром то я сохранил а фула нет!
  20. ещё раз всем здрасте! я ошибся! проц не отвечает! упа пишет reset high error. помогите пожалуйст! в чём может быть дело? почему проц умер на машине? ведь всё работало
  21. всё зделал всё хорошо))))! поставил щиток всё работает! а вот сейчас позвонил клиент и сказал что приборка умерла полностью!!! он её снял штекер на месте! подозреваю что после того как я резал дорожки по мануле тахи и востонавил её то(востановил топорно торопился) проводок тупа отлетел и проц вырубился. если есть у кого какие соображения то поделитесь пожалуйста! вдруг я не прав и дело там в чём то другом
  22. ухты!!!!!!! супер))))) рад по самые уши!!!!!!!!!!! я и не мечтал о внутрисхемке! спасибо большое!!!! да и маленький глупый вопросик( в упе выбирать MC68HC912B32? ато отсутствие Е настораживает а ВЕ там нет
  23. здравствуйте))))! сегодня попробовал зделать этот джипчик 2004 года тахой(уж очень не охота разбирать) делал вот по этой картинкеWinRAR ZIP archive.zip (резал две дорожки и перемыкал две точки) ближе всего пробег покозала программа Chrysler-Neon 280000 а в натуре там 223000 так что править не рискнул. может кто делал тахой подъскажите пожалуйста в чём дело? может я гдето не так чтото зделал? да и по тахософту не совсем понятно какой там проц стоит подъскажите пожалуйста что за монстрик там впаян? и есть ли какие нибудь засады если делать ручьками?
  24. подъдержу тему! закрытых ниразу не поподались
