Весь контент kmkkpa
Программатор Трэйд М
парни кто-нибудь сам, лично положил блок или только слухи.Стоит его брать или докупить модуля для комбика?
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Я бы рад убрать детон, чет тока Виктор молчит, не хочет отвечать на мое последнее сообщение. может просто некогда.
прикольно а нельзя ее мне скинуть, чтобы я здесь залил, не проодолевая 140 км? закон правооблодателя не нарушу
Вобщем отчет о прошивке, Что пондравилось: расход по трассе упал с 6.8 на 5.2 при средней скорости 120км ,мерил по бк. динамика появилась на низах и на средних.Даже иногда при обгонах думаеш что не 4-я а 3-я передача. из минусов,по сравнению с стоковой детонация больше, чем на стоке, мне о717ка посоветовал поменять свечи, может поможет, не спорю может быть проблема с двигателем а не с по. Но на стоке проевлялось на много меньше. сейчас даже на месте если газнуть поевляеться звук тррык. Поменяю сегодня свечи отпишусь. Но если детон. не пройдет придеться просить о доколебровке. Бенз тока 95 лукоил. Если кто знает как побороть ее, прошу помоч. Забыл, к плюсам запуск стал намного лучьше и равномернее.
стеклоподьемник приора, странное поведение
В общем всем Спасибо. разобрался. Дело было в одной релюшке блока комфорта. Тему можно закрыть. Но интересно почему при разрыве цепи стеклоподьемника водителя срабатывает ц.замок. Автоваз намудрил.
блок кнопок работает исправно-отпадает, остаётся блок комфорта и проводка. пойду перезванивать блок комфорта
реле счелкает, но я так понимаю реле моторедуктора замка пойду разберу и прозвоню, а разъём нашел, в нем все хорошо(т.е. контакт) провода от апс до этого разъёма прозвонил. и редуктор ц.замка срабатывает тока вниз, а не вверз вниз
я так понял надо прозвонить провод идущий с контакта 4 разъёма хр1, до двери? и это происходит не только у меня. есть подобные проблемы но нет решения цитата с другого сайта: """"Приехала Приора с проблемой электропакета, при включеном зажигании и нажатие на кнопку водительского стеклоподъёмника вниз или вверх закрываютсь и открываються соответствено актуаторы дверей, но стекло водительской двери стоит на месте, другие кнопки работают как и должны. При осмотре проводки был обнаружен плохой обжим контакта в разъёме идущий в водительскую дверь. Интересно сколько ещё таких скрытых дефектов ждёт пользователей приор особенно когда проводка начьнёт стареть!? (Это не вопрос -так размышление)"""" интересно где этот разъём, идущий в водительскую дверь
шлейф внешне целый без переломов и замыканий, еще не прозванивал. а не штатной сигналки нет. я так понял что на пульт приходит +, - , и три провода синхронизации с апс. поправте если не так а да забыл, была ошибка пропадание напряжения и обрыв реле противотуманных фар. с диагностики тоже срабатывает центр.замок(при нажатии кнопки вниз). а провода из гофры вытащил
Здравствуйте, у меня такая проблема, сегодня глюкнул стеклоподьемник. Нажимаю на кнопку левого стеклоподьемника вниз, закрываеться центральный замок. А в верх нормально. Снимал пульт водителя, окислений и воды нет и небыло. Отключал акб, не помогло. И даже с диагностики(управление им) и с брелка тоже срабатывает ц.замок. Пробег 30000 км
Вопрос снят всем СПАСИБО.
парни кто из Волгоградсой области прошьет приору ме17.9.7, официал прошивкой ледокола, а то что то не хочется пока докупать мудуль для комбика. Ответьте в личку о стоимости.
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
Виктор, ответь в личке.
Прошивки Январь 5.1
Парни, подскажите пож, имееться у свояка машина 2109, 2003 года, двигатель 1.5 8V, без катализатора, мозги 1.5.4 бош, хотим поставить Я5.1 с 2112 2005 года, ПО на нем было A5V05N35, какую поставить прошивку, эластичную и стабильную, чтобы не вылазили ошибки по ДД и ПЗУ, можно даже заводскую, СО проверять нечем, и я пока незнаю есть ли там потенциометр и с чем его едят. Заранее Спасибо. Да забыл, перекомутировали ДПКВ, машина завелась, но работает грубо, сразу вылазеем ошибка ПЗУ.Устанавливали ПО A5V13L05.
- Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
Парни еще вопрос, почему я заливаю любые прошивки в этот блок машина не заводиться, на двенашке работают отлично .Пробовал A5V13L05 Если Я5.1 после установленного на машине боша 1.5.4 заработают, то я не пожалею 8-мь соток на хорошую прошиву. Пока на нем не заводиться.
Прошивки Январь 5.1
Про Ледокола знаю, периодически подкупаю. Но мне надо пока из бесплатных, Свояку. парни блок под прошивку Я5.1 2112-1411020-41, снят с двенашки, сток прошива на нем A05V05N35.Заранее спасибо.
Прошивки Январь 5.1
Парни посоветуйте прошивку, я5.1 двигатель 1.5 8кл, форсунки от 1.6 8 кл, чтобы не жрала и немного ехала.Заранее спасибо.А, забыл, без ДК.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Вобщем тоже мучался с провалами после прошивки i205LR54 V7.3 и на версии V7.2, Главное на старой прошиве этого не замечалось, поставил новый ДХХ и ДПДЗ изменений небыло никаких, бумал подсо воздуха, потом от безъысходности пошел у соседа снял с новой приоры ДПЗД и рай, такой мягкой прошивы я еще не видел,и опять убедился что новый не значит рабочий.А диагностика показывала что ДПЗД целый.
Прошивки Январь 7.2
я думаю надо калибры(переход от холостого к рабочим) подредактировать вот бы кто-нибудь ткнул пальцом что именно
Прошивки Январь 7.2
дерганая в смысле когда даешь газу и сбрасываешь, аж верхнюю подушку у меня дорвало пришлось менять
Прошивки Январь 7.2
незнаю, мне спор дк не понравилась,во первых дерганая во вторых под копотом бунит как будто фильтр забит и воздуха мало
Прошивки Январь 7.2
просто вкл/откл пропелера на sport меньше.
Прошивки Январь 7.2
Парни вот на пробу, мне вроде нравиться, полючше ньюПауль(бесплатных).лью 92 наместе немного детон, при резких ударах на газ, во время езды не чувствуеться, рекомендуеться 95, расход по трассе от 7 до 7.8 литров при скорости 150-160 км/ч город 10 педаль наполу.нет провалов и улучшен пуск. i205HLDO54.rar
Прошивки Январь 7.2
парни попробуйте немного подкоректировал, не оставляйте без отзывов, главное пуск и квантование ДПДЗ, думаю должно понравиться Это на 1.6 16V тест рейс v4 i205do54(HL) ДК1.rar
