roll
Весь контент roll
  1. Доброго дня Коллеги!Получил галетту 54 версии на вин7 встала без броблем а на хр косякнул сам дату не откатил какие варианты оживления есть?
  2. Доброго дня форумчане!Есть кто на форуме поправить прошивку peugeot 206 1.4 2007 с блоком valeo прошивку слитую к-тагом прилагаю!
  3. 95128_bsi_puegeot_pin.binЗдраствуйте коллеги! Пежо 407 брата 2008года с одним ключем нужно прописать второй.пп2000 просит пин код.епром 95128 прочитал.
  4. да и висит одна ошибка: неверный сигнал датчика распредвала
  5. Доброго дня! Ситуация очень интерсная Нексия 2007 с мотором A15MF Плавающие обороты на хх Сделано:опресовка системы впуска,все в идеале,давление топлива норма,компрессия 11 во всех цилиндрах Поменяли грм поставили по меткам,все равно трясет но если отключен датчик коленвала,обороты выравниваются Какие мысли коллеги датчик колена?
  6. кто может посодействовать грамотно поправить прошивку ина man tga ограничитель отодвинуть до 120 км?
  7. Доброго утра всем форумчане!!! Машинка volvo s 60 2012 года удар в морду не сильный,был перебит жгут проводов идущий через правый лонжерон.Жгут восстановил,стартер зажигание появилось,но авто не запускается.Импульсов на катушку зажигания нет, бензонасос тоже не включается.По видимому датчик коленвала,Нужна схема моторного отсека что бы понять что за жгут перебило.вин YV1FS48HBC2131968 и наклейка на моторе B4164T *1080766* Спасибо за любые подсказки!
  8. спасибо за помощь и подсказки под левым помятым крылом оказалось оторвано несколько массовых проводков
  9. ремонта авто еще не было.подозрение на отсутствие питания.но вот где же блок сигнализации и бесключевого доступа?
  10. Доброго дня форумчане!Проблема в следующем:авто после удара, в переднюю левую стойку, не видит смарт ключ, лампа security молчит, предохранители все целы. если у кого есть схема на камри буду признателен.спасибо за любые подсказки!
  11. Господа подскажите если перепаять епром 95040 из блока esu-411 в блок esu-418 работать блок будет? Ситуация такая:машина после удара в левое крыло. в эбу солидная вмятина. привязать блок просто нечем
  12. А какой прогой сажу отшиваешь?
  13. Господа может в этой теме подскажите?upa тест проходит на ура. но при попытке прочесть 93 серию в дампе одни нули!Подскажите что не так делаю?usb провода меня результата ноль!
  14. roll ответил gcat тема в UPA-USB
    Прошу подсказать по upa usb; тест по питанию проходит, ошибок нет но при прочтении 93с46 пишет sucessfull но в дампе одни нули что не так делаю?
  15. Доброго дня форумчане!У меня возникла такая проблема с упой(клон) при подключении прога видит программатор но при попытке прочитать епром пишет success но в дампе одни нули!при попытке прочесть мотю пишет но девайс!Плиз подскажите что не так делаю.
  16. Проверено работает, правда русифицированная только оболочка
  17. Доброго дня однофорумчане!Случилась такая беда:брат потерял последний ключ (чипованный)но есть болванка нарезанная,Авто заводится и глохнет,дамп из иммо считал. как из него вытянуть пин и еще где бы подсмотреть процедуру привязки ключей? Есть вася диагност.дамп прилагаю,
  18. и мне реквизиты пришлите,пишусь
  19. 7F1B3595-15D4 Спасибо БОЛЬШОЕ!
  20. Забыл написать в том то и дело что питание на форсунки приходит а вот управления нет,
  21. roll опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Доброго времени суток, дорогие форумчане.Есть такой авто 21093 с январем 5,1 на борту,очень интересная не исправность:при прокрутке стартером вкл бензанасос,искра есть,а форсунки не открываются.Провода управляющие от эбу прозвонил,целые.Эбу поставил на другой авто,заводится с полоборота,варианты кончились,может кто подскажет куда копать?
  22. Доброго времени суток!Попала мне в ремонт эта приборка,а с ней такой трабл,все светится но на табло ничего не отображается,может есть у кого дамп от приборки огромная просьба поделится.очень хочется починить.Заранее спасибо, всем кто откликнулся!
  23. попробуй прозвонить провода не думаю,что плюс подсветки по кану идет на приборку
