roll
Весь контент roll
  1. они одинаковые, производители только наклейки разные лепят
  2. почитай- ка автодату!
  3. ГВД отзовись, починил авто или нет?выяснил в чем проблема?
  4. Обьясните темному мне, что это за авто?
  5. Не паджеро конечно, но все таки шажок в перед,хоть и не известно большой или не очень,
  6. Господа, так кто же юзал VAGDASH K+CAN 5.5, реально ли с моторника на edc 16 c туарега смотать пробег?
  7. roll ответил roll тема в XPROG-M
    Тему можно закрывать.Проблема проста до безобразия, друзья китайцы не откусили одну из ног кварца и она контачила на корпус.Ногу укоротил и теперь проблем нет.usb шнурок который шел в комплекте оказался конченным
  8. roll ответил roll тема в XPROG-M
    смотрел в диспетчере устройств, не отображается. через шнурок usb com прогер работает
  9. roll ответил roll тема в XPROG-M
    все это верно только вот девайс при подключении к компу не определяется
  10. roll опубликовал тема в XPROG-M
    приобрел себе программатор, но вот какая проблема: x prog пишет port undefined,а при нажатии на любую кнопку выдает:unable to open undefined device и еще должны ли гореть светодиоды на корпусе программатора?
  11. Уважаемые однофорумчане!Такая проблема с land cruiser 100. после запуска двигателя,а так же при включении драйва включаются дворники.Работают примерно около минуты и выключаются.Пало подозрение на мотор стеклоочистеля,заменили результата поль!подрулевой переключатель вроде цел,может ли такое быть из за реле стеклоочистителя?
  12. на эбу поставь металлическую пластину, чтоб разьемы не снять было.заднюю правую боковину сними,там жгут проводов проходит его задери как можно выше,и закрепи стяжками потолще,в нем кан проходит,так на 200ке двери открывают ну и штатку отрубают!разьем диагностики убери подальше .и денег с клиента возьми побольше.
  13. попробуй согласно схеме померить ток обмоток и станет ясно,что происходит эмур
  14. А запрограммировать пробовал?У меня тоже самое было на lc 150.заводится и глохнет. Запрограммировал и все заработало.
  15. был в моей практике нечто подобное,приехал клиент на фокусе 2006г.раз в два ,три месяца с утра не заводился и приборка не светилась.после нескольких включений выключений зажигания приборка снова оживалa на 2-3 месяца.в результате была разобрана приборка и выяснилось что разьем отвалился от платы. но это удалось увидеть только под лупой.
  16. вот какой вопрос к тем кто пользуется галето,к каким эбу из заявленного производителем не удалось подключиться?
