Весь контент Yanki
микас 11 ет
Вот что писали на Микас сервисе. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " Про 0606: "неисправность процесса мониторинга" - т.е несоответствие расчётных параметров программным. Ещё подробнее в самом упрощённом виде: двигатель работает в определённой режимной точке: измеренные значения: расход воздуха, положение дросселя, частота вращения, температура жидкости, УОЗ, состав смеси и т.д. - из этой комбинации выходит расчётное значение крутящего момента (текущее значение) Параллельно блок считает расход воздуха и крутящий момент по моделе в зависимости от положения дросселя и остальных параметров (модельное значение). Далее идёт процесс фильтрованного сравнения, и если отклонение превышает заданную величину - регистрируется ошибка 0606. Это значит, что параметры измеренные на данном двигателе отличаются значительно от среднестатистического двигателя, причиной чего, в том числе, может быть и некорректное измерение сигналов и неисправность самого двигателя (например, смещены фазы газораспределения)." """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Проблема с бензонасосом на ваз 2109.
Вооружись схемой и копай... Проверь ,подается ли птание с РБН,...проверь также массу бензонасоса,крепится у ручника.. вытащи модуль с бака,проверь контакты,бывают что подгорают.
Микас 11 не прошивается, в бут выходит?
Интересно,новый загрузчик роя смог бы востановить этот блок....
глохнет при температуре 90
Так и есть...8 пост. Сорри
Автэл. М7 3.
Точно грабеж... Я наверно постою в сторонке..и покурю.. Пара машинок с этими залоченными,погоду не делают.
Я бы добавил,что такие выкрутасы проделывает МЗ.... Подкинуть проверенный МЗ,и наблюдаем..
VW JETTA
В поисковике забей типа привязка ключей ауди,VW...и читай..
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Доработай ЭБУ,и через виртуалку комбиком 218 попробуй...должна залезть..
- РOЗЫГРЫШ ПРОШИВОК МИКАС 11 ET
- НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ CHIPLOADER 197-6
С Наступающим Новым Годом!! Happy New Year !!!
Тоже присоединяюсь... Господа,С Новым Годом... " Happy New Year"---когда то слушал песенку в исполнение группы АВВА. СЧАСТЬЯ ВАМ,ЗДОРОВЬЯ,И МНОГО ЖИРНЫХ КЛИЕНТОФФ
оживление ЭБУ Микас 11 и 10.3
Господа,как то принесли мне блок Микас 11 для перепрошивки... При записи флеш,связь оборвалась и все ...никаккие ухишрения и танцы не помогли ,так иваляется он у меня. Пробывал замыкая 104 ногу,допаивал резюки..обчем сдох что ли...незнаю. Потом начал допытывать водилу.....машина купленая и она у него не "едит" и кто то подсказал что,виновата прошивка вот и снял блок и принес на перепрошивку.. Опосля ,когда купили новый ЭБУ,мне пришлось усстанавливать его,вот тогда я обнаружил,что в прежнем блоке была зашита "двухрежимка". Свидельство этому,перезанный белый провод ДТВ,ДМРВ....
2112 16v 1.5.4-40 проблемы с параметрами
Кажись шкив "ушел" со шпонки а может резиновый демпфер расслоился...
не заводиться авто ваз 21124
Я знаю, Там наверно АКПП стоит...а на 8 кл. денег не хватило.... Но если серьезно,...да каждый день притаскивают.
- ваз-21144
Приора 797+
Перешил таким образом..( в основном еепром)..дохрена приор...пока никаких последствий.. Шей Чиплодырем (если нету другого загрузчика)..только незабудь энигмой декриптовать прошивку.
Волга Микас 7.1 ошибка 53
Надо бы проверить цепь.(1-4цил)...ошибка 91 Может трется где нить об кузов,подергай жгут,посмотри как поведет себя двигатель.. Проверь .есть ли вода в разъеме ЭБУ.
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Тоже не улавливаю связи..Iron,разъясни вчем там прикол..или это как ... "Для начала заправить бак бензином..:" как в "инструкции" для обучения ключей.
ВАЗ 21104
Проверь шкив...а то раз было такое, что на шкиве снесло чем то ползуба. Только в моем случае это был Бош... Тогда я подкинул Январь 72(не плюс)..ваще не завелась а БОШ фиксировал ошибку по ДПКВ, пропуски и обороты не развивала.
Переделка 99 на я7,2
Я пару раз ставил ВС и Янв-71... В принципе ничего сложного...\ Но если ставить Я 72,думаю рампу не надо менять,надо будет только решить проблему с ДФ..и нужен ДМРВ 116-й. Ну и конешно шпильку под ДД. С М73 там ужо и рампа и модуль бензонасоса..да и объем двига ...тут как быть????
классика без д.к.
Зачем такие извращения..есть же на классику прошивка где отключены оба ДК.
Прошивки Январь 7.2
Вот попробовал эту ultra nev paul TX52 машинка едет нормально,но на холостых вся дрожит и детонацыя ++++++++++++++++===================================== Реально...)..нету там чтобы на холостых "дрожить".. ,а детонацыя может быть из-за топлива или же опусти чуток углы..
Прошивки Bosch 7.9.7
Я пару раз ставил,.так,ничего себе прошка,можна ездить. Углы правда задраны,к бензу требовательно. Лучше во ста крат,чем это дерьмо Q09.....
Я достаточно перешивал Микасей ет (прошивкой от Iron)///,..в том числе и с ГБО..и не было случая чтобы машинка хреново ехала... Не вижу никакой связи, то есть ДМРВ и прошивка. Если до перепрошивки показания ДМРВ,..Ацп..расход воздуха и цикловой в пределах нормы,то какой смысл его менять.. Эффект плацебо.
Приора 797+
С последствиями??????)))) .....А какие последствия ,если не секрет.
