kola333
Весь контент kola333
  1. тоже интересно
  2. Дешевле будет отправить человека к тому кто сможет прошить
  3. пркладку под гбц могло продуть
  4. Попробуем вдруг повезет пишусь .Всех С Новым годом
  5. епром находится в проце на днях был клиент с точно таким блоком не дал открыть и считать епром у него было без ключей блок нужно найти не активированный считать и залить
  6. посмотри давление в рампе и как там датчик дроселя
  7. какая проблема и какое авто
  8. попробуй датчик коленвала и модуль бывало такое когда нагрется не работает
  9. зайди на евау там поиши переделать это проблема даже не слышал что у когото получилось ставь свое
  10. ПО-5 СМАТЫВАЕТ
  11. kola333 ответил alpatov2006 тема в Fiat
    диогностика топливо и генератор а так ишите диогноста
  12. положи сток посмотрю
  13. да все акуратно на чистое слаживаеш я думаю диски накрылись хотя может клапан электро давно делал сейчас не берусь гемор
  14. разбираеш смотриш пакеты акуратно снимай не вкоем случае когда будеш достовать чтобы небыло нагрузки так как можно загнуть бублик маховик будет дорого моеш все блок клапонов не разбирай если нет рем комплекта прокладка тонкая порвеш подшибники акуратно как снял запоминай есть на взгляд одинакого что с отдной что с другой стороны но нет они разные
  15. если делал автомат то разберешся а если нет лутше к спецу
  16. да тут выше правильно написано но прежде чем прошить авто делаю замер давления в рампе смотрю свечи а потом уже програмирование этого блока и сейчас была машина замкнута проводка 2дк отрезал вскрыл блок спаял дорожки перепрограмировал клиент доволен ездит
  17. никто не ругается когда нет машин оно очно не нужно но сейчас нужно будет делать М74 тогда как
  18. ничего не нарушал написал што делаю и все там спрашивали как делать я ответил в чем нарушение или отвечать нельзя только читать
  19. все читают и молчат видимо все уже прошивают и нет вопросов
  20. нормально делаются и рехзультат положительный
  21. я тут уже писал по этой теме по бошам м1797 но мое сообшение удалили незнаю почему а так там ничего сложного нет если есть чем делать
  22. без ката и второго кислорода машины работают идеально и расход 11 на сто
  23. на этих машинах надо менять по были такие машины заменил по и все проблемы ушли
  24. держи
